Diesel Problem
Verfasst: 20. Aug 2020, 11:44
Hallo an alle 170er Diesel-Sammler,
brauche Euren Rat. Unser 170 Vb-Diesel ruckelt, wenn man im 1., 2. oder 3. Gang mit wenig Drehzahl in 30er Zonen oder Schrittgeschwindigkeit fahren will.
Die Einspritzpumpe (E.P.) wurde in 2017 überholt. Könnte es sein, dass die Regelstange der E.P. zu leicht geht oder ist evtl. die Membrane vom Spritzversteller die Ursache?
Des weiteren entstehen beim Fahren starke Dröhngeräusche. Der Auspuff ist neu aus Edelstahl, Motoraufhängungs-Gummilager sind rissig. Erst bei hohen Drehzahlen,
also fast Endgeschwindigkeit wird das Auto ruhiger.
Für gute, hilfreiche Tipps schon mal besten Dank im Voraus.
Gruß Hermann (bellowilly)
