Diesel Problem
GuenterS
Site Admin
Diesel Problem
Beitrag von GuenterS »
Hallo an alle 170er Diesel-Sammler,
brauche Euren Rat. Unser 170 Vb-Diesel ruckelt, wenn man im 1., 2. oder 3. Gang mit wenig Drehzahl in 30er Zonen oder Schrittgeschwindigkeit fahren will.
Die Einspritzpumpe (E.P.) wurde in 2017 überholt. Könnte es sein, dass die Regelstange der E.P. zu leicht geht oder ist evtl. die Membrane vom Spritzversteller die Ursache?
Des weiteren entstehen beim Fahren starke Dröhngeräusche. Der Auspuff ist neu aus Edelstahl, Motoraufhängungs-Gummilager sind rissig. Erst bei hohen Drehzahlen,
also fast Endgeschwindigkeit wird das Auto ruhiger.
Für gute, hilfreiche Tipps schon mal besten Dank im Voraus.
Gruß Hermann (bellowilly)
GuenterS
Site Admin
Re: Diesel Problem
hallo Hermann,
erinnerst du dich: "Singender Wirt in Elisabethszell", du hattest mich angesprochen.
zum Problem deines 170Db´s
Kontrolliere alle Gummis der Motoraufhängung, besonders den der Drehmomentstütze.
Der Motor, wenn du ihn am Zylinderkopfdeckel anfaßt, sollte sich nicht leicht wackeln lassen.
Regelstange und Membrane des Unterdruckreglers kannst du ausschließen (ein paar Tropfen Öl schadet aber der Ledermembrane nie).
Das Dröhngeräusch hängt sicherlich mit der Erneuerung des Auspuffs zusammen.
GuenterS
Site Admin
Re: Diesel Problem
Hallo Alfred, natürlich erinnere ich mich an unser Treffen bei Stefan. Vielen Dank für Deine Tips. Werde mal alles nachschauen
und dann später berichten.
Herzliche Grüße
Hermann
