Seite 2 von 2
Re: Kontakte in den Frontlampen
Verfasst: 3. Mai 2023, 08:30
von 170DS
vielen Dank für die tolle Zusammenfassung!
Verfasst: 3. Mai 2023, 09:43
Lieber Hans,
danke. Ich versuche gerade eine einfache Vorrichtung mit "verschiebbarer Fassung" zu bauen. Man soll mit ihr überprüfen können, ob die zum Reflektor passende Fassung eingebaut ist. Das wird wohl ein paar Tage dauern, dann berichte ich.
Verfasst: 9. Mai 2023, 13:59
ein kurzer Zwischenbericht. Viel weitergekommen bin ich nicht, es gibt gerade zu viel zu erledigen. Alles Dinge, die nichts mit einem 170er zu tun haben, aber von großer Bedeutung für die Wahrung des Ehefriedens sind.
Von der Idee einer verschiebbaren Fassung bin ich abgekommen. Wenn man sich den Reflektor ansieht (Größe des Ausschnitts für die Glühlampe des Standlichts und Art der Befestigung der Fassung) scheiden nämlich viele Fassungs-Varianten aus und es geht ja auch in allererster Linie um die richtige Tiefe der Fassung. Es bleiben also höchstens 4, eher aber drei Möglichkeiten übrig. Ich meine deshalb, es wäre einfacher, diese drei Fassungen der Reihe nach einzusetzen und die Lichtflecke an einer Projektionsfäche zu vergleichen. Wollte man das genau machen, sollte man sich einen Halter für den ausgebauten Reflektor bauen. Ich habe es nicht gemacht und meine, es müsste auch mit dem kompletten Lampeneinsatz deutlich werden, ob die Fassung zum Reflektor passt oder nicht. Wenn ich das gemacht habe - frühestens Montag - berichte ich wieder.
Verfasst: 10. Mai 2023, 21:18
Harald, prima was Du da machst!
Ich werde davon auch profitieren, schiebe ich doch schon lange das Problem des schlechten Lichts bei einem meiner 170er vor mir her.
Bin sehr gespannt, was Deine Recherchen erbringen.
Verfasst: 14. Mai 2023, 13:40
mein Bericht im Anhang.
Verfasst: 14. Mai 2023, 22:14
von Lothar
Allerhöchsten Respekt!!!
Beste Grüße,
Verfasst: 15. Mai 2023, 07:11
von 170DS
tolle Zusammenstellung, das hilft sicher vielen weiter!
Vielen Dank für Deine Mühe!
Verfasst: 15. Mai 2023, 13:47
ein 9,5 cm tiefer Reflektor im alten Bosch Lampentopf- das Problem lässt sich einfach lösen.
