Lautsprecher für Beckerradio
Re: Lautsprecher für Beckerradio
Das stimmt, wenn es denn auch wirklich funktionsfähig ist
und der Zerhacker auch noch original drin sitzt.
Mein Sohn hat mein Solitude wieder hergerichtet und da war das
nicht der Fall, war aber an den Brücken leicht zu erkennen.
LG
johann
Beitrag von johann »
Hallo vielen dank, Georges, Rolf, Reinhard, habe mich auf soviel Antworten gefreut, noch eine frage, muss man auch auf die Ohm von Lautsprecher aufpassen. Grüße johann.
Audax
Beitrag von Audax »
Ein Lautsprecher von 4 bis 8 Ohm wird es tun, nur welche Sender soll er wiedergeben, es gibt keine mehr in dem Frequenzbereich.
Solltest du noch kein Röhrengerät aus dieser Zeit restauriert haben, dann tausche bitte die Kondensatoren sofern sie gewickelt oder Elkos sind.
Reinhard
johann
Hallo Reinhard, ich habe heute von Verkäufer erfahren das das Radio in einen Mercedes 220 Cabrio verbaut war und bis der Sender abgeschaltet wurde in Betrieb war, dann hat er es ausgebaut weil er keinen Empfang mehr hatte. Das Radio war an eine 12 V Anlage angeschlossen somit passt der Anschluss, denn ich habe auch 12V. Ein Röhrengerät habe ich noch nicht Restauriert, von Radioumbau habe ich keine Ahnung, das muss ein Fachmann machen. Grüße johann.
Beitrag von Oldimat »
Je nachdem wo Du wohnst/fährst, gibt es durchaus noch Mitelwellen- und Langwellensender. In Brüssel kann ich mit dem Becker Solitude II tagsüber auf Mittelwelle noch einen wichtigen französischsprachigen belgischen Sender und den englischen BBC, sowie auf Langwelle einen Sender aus Frankreich empfangen. Ich nehme an, dass zumindest an den Rändern Deutschlands auch noch andere Sender aus den Nachbarstaaten reinkommen.
Besten Gruß,
johann
hallo Oldimat, du hast recht, ich wohne 40 km von Tschechischer Grenze weg und habe mit einen alten Radio mehrere Sender auf MW empfangen. Dann ist das Radio wie das Auto Original. Danke Gruß johann
Sellier
Beitrag von Sellier »
Hallo Johann,
der Fachmann den Du brauchst ist Reinhard lass Dir das Radio von ihm umbauen.
Im jetzigen Zustand benötigst Du keine Lautsprecher ist aber eine schöne Deko.
Es sei denn Du liebst das Rauschen eines Wildbachs dann muss ein Lautsprecher her.
Auf den alten Frequenzen wird seit einiger Zeit nicht mehr gesendet.
Grüße Bernd
johann
Hallo Bernd, ich weiß von Forum her, das Reinhart der Spezialist für Radios ist, aber ich bau in erst mal ein und wenn ich Sender von anderen Länder hereinbekomme lasse ich in original, wenn nicht frage ich Reinhart ob er in mir umbaut. Grüße johann.
Ich hab bei mir einen Langewellen-Transponder dran. So kann ich vom
Handy oder einem Player die Musi darüber laufen lassen.
Audax
Beitrag von Audax »
Besser ist ein Mittelwellentransponder, da hast du mehr Bandbreite und dadurch einen besseren Klang. Gibt es sogar Quarzgesteuert ohne Temperatur Drift.
Reinhard
