Mein 170 S-D ist lackiert und der zusammenbau hat begonnen. Ich will endlich fahren.
Heute war der autoglaser da. Frontscheibe keine 15 Minuten war diese montiert mit dem Chromrahmen. Dann also auf zur heckscheibe.
Da fingen die Probleme schon bei der Vormontage an, in der Form dass weder das beim automobilia Versand bestellte Gummi sich richtig um die
Scheibe gelegt hat aber das hat dann gepasst. Schlimmer war es den chromrahmen überhaupt in die vorgesehen nut
Zu pressen und dieser auch darin hält. Gerade in den Ecken ist die chromleiste immer wieder rausgegangen bzw.hat sich nicht richtig
an der dichtung festhalten können. Der autoglaser meinte es läge daran, dass der wulst der die leiste festhält nicht spitz spondern rund ausgeformt ist und die leiste sich da nicht richtig festhalten kann.
Hat jemand irgend einen Trick wie man diese Scheibe mit chromrahmen am besten montieren kann.
Bin für jede Anregung dankbar.
Stephan
