Kühler ausbau 170 S
Werner 99
Neues Mitglied
Kühler ausbau 170 S
Beitrag von Werner 99 »
Moin in die Runde.
Habe versucht im Forum Tip und Tricks Kühler ausbau 170 S zu finden?
Habe Motor und Getrieb ausgebaut ohne Kühler zu entfernen.
Der Einbau wäre sicherlich einfacher wenn der Kühler entfernt wäre.
Könnte mir hier evtl. jemand einen Tip / Hinweis geben.
Herzlichen Danke
L.G
Werner
Re: Kühler ausbau 170 S
Hallo Werner,
der Kühler ist unten am Rahmen befestigt, Hier sind zwei Verschraubungen auf einer zentralen Platte, sowie geschlitzte Alu Distanzscheiben. Seitlich ist er in der Kühlerzarge an Streben rechts und links neben den Lufthutzen befestigt, die Schrauben verstecken sich unterhalb des Randes der Kuhlermaske, diese Schrauben gehen dort hindurch, des Weiteren ist die Maske an den vorderen Innenblechen (das eingeschweißte Dreieicksblech) angeschraubt, nach lösen und entfernen der Maske kann der abgeschlossene Kühler mit der Zarge entnommen werden.
Der Einfachheit halber empfiehlt es sich, die seitlichen Lufthutzen von der Zarge abzuschrauben (jeweils 2 fach oben und unten verschraubt M8 ( original
SW14)
Viel Erfolg und beste Grüße
Lieber Werner,
noch eine Ergänzung: wenn man Kühler nebst Maske nach oben herauszieht, muss man ein bisschen vorsichtig sein, um Beschädigungen am Lack zu vermeiden. Vielleicht ist es günstig, diese Arbeit zu zweit zu machen. Arbeitet man alleine, ist es ratsam, über die Lampen Stoffbeutel zu stülpen. Den schweren und unhandlichen Kühler/Maske-Block ziehe ich mit einem Flaschenzug vorsichtig nach oben. Dazu habe ich an einen alten Kühlerdeckel eine Öse geschraubt. Beim späteren Zusammenbau empfehle ich, Kotflügel und Maske mit VA Knebelschrauben zu verbinden, eine enorme Arbeitserleichterung an diesen schwer zugänglichen Stellen.
willi einssiebennull
danke für den Hinweis; ich habe deinen Beitrag mit Interesse gelesen. Wenn ich den Kühler so ansehe, kommt er mir ziemlich bekannt vor.
Ich hoffe, dass ich nie in die Verlegenheit, komme, so eine Arbeit ausführen zu müssen.
Einen Flaschenzug könnte ich in unserer Tiefgarage nirgends anbringen. Wahrscheinlich müsste ich mir im Spandauer Forst einen geeigneten Baum suchen und darauf hoffen, dass der Förster nicht vorbeikommt.
Lieber Finger weg von der Natur und viele Grüße,
Willi
