Tüschloss vorne 170Sb, welche Feder fehlt da?
rafi911
Beitrag von rafi911 »
Bei den Tüschlössern vorne fehlen jeweils die Federn auf dem Bild.
Screenshot 2023-12-16 205834.png (757.93 KiB) 1411 mal betrachtet
Wo bekommt man die Federn und die Halter?
Ich benötige 2 Federn un drei Halter.
Danke!
Rainer
Re: Tüschloss vorne 170Sb, welche Feder fehlt da?
Tschau Rainer
hier mal ein Bild,
Durchmesser der Feder und Drahtdicke kannst Du an deinem Rest messen.
Die Windungszahl im Bild zählen.
Du könntest ev. auch ohne die Einhänger auskommen, Feder wie 2. Bild wählen.
Einhänger wäre eine Sache für den Laser.
Lieferant von Federn z.B.
www.federnshop.com
verkauf@gutekunst-co.com
Bildschirmfoto 2023-12-17 um 09.50.02.png (48.83 KiB) 1392 mal betrachtet
rafi911
vielen Dank für den Tipp, so werde ich es machen :-)
Rainer
