Suche Lagerbüchse 0004620950 Roßlenkung
Verfasst: 21. Jun 2023, 14:42
von Hans P
ich suche die innere Lagerbüchse 000 462 0950 (Fingerhebelwelle unten im Gehäuse)
zwecks Überholung des (Roß-) Lenkungsgetriebes.
Alternativ bin für eine Information zu einer Bezugsadresse dankbar. Danke
und viele Grüße
Hans
Re: Suche Lagerbüchse 0004620950 Roßlenkung
Verfasst: 21. Jun 2023, 20:08
Tschau Hans,
Weiteres zum Problem: 170V Forum Berichte / 46 Lenkgetriebe Revision
Verfasst: 22. Jun 2023, 08:33
von Hans P
vielen Dank für den Hinweis zur Überholung des Lekgetriebes. Die Werkstatt geht bei
der Revision entsprechend vor.
Unverändert suche ich die Büchse. Eine Alternative aus der Lenkung vom Austin Healey 3000
ist leider nicht passend, ebenso die Büchsen vom Buckelvolvo.
Hans
Verfasst: 22. Jun 2023, 14:59
hallo Hans-P,
wer lange sucht, geht oft lange irr.
Du brauchst einen guten Dreher und ein passendes Stück Messing.
Verfasst: 22. Jun 2023, 16:17
von Hans P
Hallo Alfred und danke,
wenn nichts zu finden ist, dann wird dieser Weg unumgänglich sein.
Hans
Verfasst: 23. Jun 2023, 08:15
Hat jemand die Maße zu dieser Buchse, dann könnte ich
mal schauen, ob ich noch Material hätte. Woraus muß es genau sein
und welche Genauigkeit muß erreicht werden?
PS: Geht auch Messing oder sollte es Bronze sein? Da hätte ich nichts gescheites
da. Hab mal geschaut, das Rohmaterial scheint vom Preis eine Goldlegierung zu sein :-)
Verfasst: 23. Jun 2023, 19:11
von Hans P
Hallo Rolf,
und herzlichen Dank. Damit das passt braucht man zum Ausmessen den Lenkfinger und das Gehäuse und
wie Alfred richtig geschrieben hat einen guten Dreher,
Ich bin mal gespannt und habe ggf. einen persönlichen Kontakt vor Ort. Stellen Kleinteile für Audi und
Porsche bis 32mm her, ob der Seniorchef noch da ist, den ich von früher gut kenne, werde isch sehen.
Ich danke Dir für Deine freundliche Hilfe.
Hans
Verfasst: 23. Jun 2023, 20:18
Wenn's nicht klappt, lass dich hören,
Bei mir steht eine Drehmaschine, ob
Ich ein guter Dreher bin kann ich nicht
beuteilen.
Schönes Wochenende euch allen.
Verfasst: 24. Jun 2023, 11:35
von Hans P
Hallo Rolf,
ich habe Dir eine PN gesandt.
Vielen Dank und Gruß
Hans
Verfasst: 25. Jun 2023, 19:12
Hallo Rolf,
Wenn du das nachfertigen lässt, dann geht nur Rotguss, niemals Messing! Messing ist spröde und hat nicht die erforderlichen Eigenschaften.
