Gummimatten 220 W187 170Sb 170SD 170S-V 170S-D
Verfasst: 20. Jun 2023, 08:28
von braveman170
Gummimatten zu verkaufen
Neu Nachfertigungen
Ich liefere sie nach Haigern
180EUR
Re: Gummimatten 220 W187 170Sb 170SD 170S-V 170S-D
Verfasst: 8. Jun 2025, 18:43
von 170DS
Hallo Lars,
gibt es diese Gummimatten noch?
Ich suche diese für meinen 170 DS mit Lenkradschaltung, die Tunnelmatte also ohne Loch.
Falls diese Matten noch erhältlich sind, wäre eine Kontaktadresse zum Lieferanten bzw. Hersteller super.
Danke im Voraus!
Verfasst: 9. Jun 2025, 09:25
von braveman170
Hallo, meine Matten sind verkauft, aber es gibt noch weitere über meinen Kontakt in Polen zu kaufen.
Es gibt nur die auf meinen Bildern gezeigten Varianten.
Bei Lieferung ist das Loch für den Schalthebel mit Gummi abgedeckt. Kontaktdaten schicke ich per PN.
Grüss
Verfasst: 20. Jul 2025, 18:11
von Hans-Ulrich
Hallo Lars,
ich suche ebenfalls einen Satz Gummimatten für meinen 170 S-D.Wäre nett wenn du mich kontaktierst damit wir die Modalitäten besprechen können.
Mail
h-u.peters@hotmail.com
Danke, Gruss von der Ostsee Ulli Peters
Verfasst: 18. Aug 2025, 20:18
von Volker170S-D
Hallo Lars,
auch ich würde gerne einen Satz Gummimatten für meinen 170 S-D kaufen.
Bitte um Info bezüglich der Abwicklung.
MfG Volker
Verfasst: 19. Aug 2025, 16:56
von James Allen
Hello Lars, will these mats also fit the 170S cabriolet B with the hole opened in the center?Thank you Jim
Verfasst: 19. Aug 2025, 18:30
von braveman170
Hallo Volker
Ich habe dir eine PN geschickt.
Verfasst: 19. Aug 2025, 19:01
von braveman170
Ich habe diese Matten schon einmal gekauft und festgestellt, dass sie nicht für MB170S sondern für 170Sb und somit auch für 170DS, 170S-D, 170S-V und 220/W187 passen.
Alles mit der neueren Karosserie mit der großen Heckscheibe.
Diese Autos haben ein Lenkgetriebe, aber der mittlere, neu gefertigte Teppich hat eine Pressung für das Bodengetriebe, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass das als Muster verwendete Auto auf ein Bodengetriebe umgebaut wurde.
Bei der Auslieferung der Matten ist die Pressung für das Bodengetriebe abgedeckt und muss herausgeschnitten werden, wenn das Auto auf ein Bodengetriebe umgerüstet wurde.
Das Problem besteht darin, dass die Maße der Metallabdeckung über dem Getriebe beim 170S und 170Sb/170DS/170S-D/170S-V/220 W187 nicht gleich sind und auch die Maße zur Anpassung an die Stirnwand unterschiedlich sind.
Ich füge ein Bild bei, das den Unterschied zwischen die linke Matten zeigt.
Links die neue.
Rechts eine alte Matte für den 170S.
Vielleicht kann mann den neuen Teppich für den 170S verwenden, wenn Sie den Unterschied im vorderen Teil akzeptieren und neue Löcher für die 170S-Pedale machen.
Der neue rechte Teppich weist die gleichen Unterschiede auf, ist aber spiegelverkehrt.
Zum Teppich in der Mitte wurde mir gesagt, dass der Teppich an der hinteren Kante ca. 2 cm zu kurz ist, wenn die Öffnung für den Schalthebel in einen 170S passen soll.
Wahrscheinlich kann mann dort selbst einen Gummistreifen ankleben denke ich.
Mir ist kein Lieferant bekannt, der die passenden Matten für den 170S liefern kann.
Daher denke ich, dass diese Matten an den 170S angepasst werden können, wenn Sie kein Originalfanatiker sind.
Senden Sie mir eine PN und ich melde mich mit den Kontaktdaten des Lieferanten bei Ihnen.
Grüss
Verfasst: 19. Aug 2025, 19:02
von braveman170
Hello James,
I hope you can understand the German text.
Best Regards
Verfasst: 19. Aug 2025, 19:54
von braveman170
Hinweis:
Der Preis, den ich zuvor mit 180 EUR angegeben habe, bezieht sich auf einen zusätzlichen Satz Matten, den ich damals hatte. Ich gehe davon aus, dass sie heute etwas mehr kosten könnten.
Grüss
