Geschätzte Forumsmitglieder!
Ich darf mich wieder mit einer Anfrage an Euch wenden. Nach neuerlicher Durchsicht der noch einzubauenden Teile habe ich festgestellt, das eine Stoßdämpferstange für den hinteren Stoßdämpfer fehlt. In der Ersatzteilliste hat diese Stange die Nr. 13644 1006a. Im Niemöllerkatalog A finde ich diese Stange nicht. Sie ist das Verbindungsstück zwischen dem Hebel und der Befestigung am Tragrohr. Ein Foto soll das veranschaulichen.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dieses Teil anbieten könnte.
Mit besten Schraubergrüßen!
Walter
Stoßdämpferstange für hinteren Stoßdämpfer
Re: Stoßdämpferstange für hinteren Stoßdämpfer
Hallo Walter,
Ich kann dir so ein Teil anbieten.
Mache ein Foto und stelle es am Nachmittag hier ein.
Grüße P.Heinicke
Grüße P.Heinicke
Vielen Dank! Wenn Du willst, kannst Du mir dann eine PN senden.
Gruß Walter
Gruß Walter
Hallo Walter,
Hier das Teil.Wenn es das richtige ist, dann PN.
Grüße Peter
Grüße Peter
- 20230116_171756.jpg (41.44 KiB) 6063 mal betrachtet
Vielen, vielen Dank! Das ist schon das richtige Teil. Freue mich, weil ich in nächster Zeit den Einbau der Achsen geplant habe. Bitte um eine PN!
Gruß Walter
Gruß Walter
Hallo Walter,
Ich habe deine Nachricht bekommen.
Das Teil geht morgen auf die Reise zu dir.
grüße Peter
grüße Peter
Besten Dank für die gesamte Abwicklung und einen schönen Tag!
Walter
Walter
