das Werkstatt-Handbuch gibt vor, den Abstand I zwischen dem Kupplungsgehäuseflansch und dem Hebel der Kupplungsausrückwelle auf 80 mm einzustellen.
Lässt es sich laut Abschnitt 67, Seite 118 der Anleitung durch Drücken des Gewindestifts in die gewünschte Position verstellen?
vielen Dank für Kommentare,
Javier
Kupplungsausrückwelle einstellen?
- javier170SD
- Senior-Mitglied
Workshop-Manual-170V-170S-170D 145.pdf- (811.58 KiB) 313-mal heruntergeladen
Re: Kupplungsausrückwelle einstellen?
hallo Javier,
Nein, die beiden Teile, Welle und Gabel passen trotz Verzahnung i.d.R. nur einmal zusammen. Die Position der kleinen Madenschraube ist auf der Welle vorgegeben, dort ist an der Stelle eine kleine Bohrung, an der diese Schraube festgesetzt wird, insgesamt ergibt das die richtige Position des Hebels. Der Abstand des Hebels und damit des Lagers auf der Getriebewelle wird lediglich durch einstellen am Spannschloss eingestellt. Hier ist die Grundeinstellung entscheidend. Bei entlasteten Pedal muss der hintere Hebel am Rahmen lotrecht stehen, dann über das Spannschloss einen Leerweg (Totpunkt bis Kupplung greift) am Pedal von 30mm einstellen, also zwischen Pedal und Bodenblech, dann ist es richtig.
Hallo Javier,
Danke für deine Nachricht. Also nochmal, die 80mm Grundeinstellung beziehen sich auf die Montage der Welle, die Gabel mit dem Lager steht hierbei lotrecht zur Welle, der Hebel außen an der Welle zeigt leicht nach vorne. Möglichst sind gemessen 80mm vom Kuppungsgehäuse-Rand bis zum Auge des kleinen Hebels gemessen, so wird das Ganze in die Verzahnung der Gabel geschoben. Die Bohrung für die Madenschraube solle in dieser Position auch passen, hier jetzt die Gabel fixieren. Sollte der Hebel nicht stimmen, stimmt irgendwas mit der Montage nicht, oder die Position des Hebels wurde verändert. Ich habe das schon mehrfach gesehen, nachgeschweisste Hebel gibt es öfter mal, sollte dieser jedoch versetzt sein, so ist das ein Fehler, die Leute haben auch früher so manchen Unsinn gemacht, und ein Name steht nicht dran.
Die Lösung heißt Mercedes und nicht „Hans-Werner“ oder dgl.
du kannst auf fb schauen, dort sind auf der Seite des Forums Bilder von meinem Getriebe eingestellt.
Wenn du weitere Bilder zur Information brauchst, kannst du auch über WhatsApp schreiben. 0170 3454780
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Hallo Javier und alle Anderen,
Erstmal schön, dass es geklappt hat, eine Lösung für dein Problem zu finden, auch über die Beispiel-Bilder. Hier noch einmal die Erklärung zu den 80mm und warum das so sein soll.
Also nochmal erklärt , worum es geht: das Lager gleitet auf der Hülse im inneren, es darf nicht von der Hülse rutschen. Montiere das Lager mit der Gabel und schiebe es ganz nach hinten, stecke die Welle mit dem Hebel so in die Verzahnung, das der Hebel mit dem Auge vom Rand der Glocke 80mm Abstand hat, prüfe ob die Bohrung für die Schraube passt, wenn nicht bohre die Welle dort mit 4mm an, dann sollte es passen und der Weg wird eingehalten. Du kannst nun das Pedal mit dem Gestänge montieren und den Weg am Pedal einstellen.
