Glühwiderstand
Verfasst: 20. Nov 2022, 12:24
von Bonazetti
Aus meinem 170 V wird ein 170 D. Wo der Glühwiderstand an der Spritzwand hinkommt, da bin ich mir nicht sicher.
Deshalb meine Bitte an D oder Da Fahrer, hier ein Bild oder eine kleine Zeichnung zu machen.
Einen schönen Sonntag wünscht Peter Heinicke
Re: Glühwiderstand
Verfasst: 20. Nov 2022, 12:56
hallo Peter,
meine D und Da sind im Winterlager und auf die Schnelle nicht zugänglich.
Jedenfalls sitzt bei denen der Vorwiderstand unter dem Armaturenbrett oben an der Karosserie angeschraubt in etwa zwischen Griff Handschuhfach und Lenksäule.
Oder Du wartest auf das Frühjahr....
auch einen schönen Schraubertag, Alfred
Re: Glühwiderstand
Verfasst: 20. Nov 2022, 13:10
von Bonazetti
Danke Alfred, für die schnelle Antwort.
Ich hoffe doch noch auf ein Bild oder Zeichnung. Ich bin gerade drann und es läuft gut. Der neue Kabelbaum ist da, Lenkradschloß ist repariert ( danke an Reinhard )......
Gruß Peter
Re: Glühwiderstand
Verfasst: 20. Nov 2022, 13:51
Lieber Peter,
der Widerstand ist mit den beiden M 6 Schrauben befestigt, die ich mit zwei roten Sternchen markiert habe. Wenn Du es genau haben möchtest, kann ich die Maße abnehmen.
Vielleicht noch ein Tipp: Der Widerstand - und auch der Glühüberwacher - liegen ziemlich ungeschützt zwischen allerlei beweglichen Kabeln. Vielleicht sollte man daran denken, irgendeinen Schutz um Spirale und Wendel zu legen - so wie es später, schon beim 180er gemacht wurde.
Re: Glühwiderstand
Verfasst: 21. Nov 2022, 13:51
von Bonazetti
Dein Bild reicht mir um zu wissen wohin mit dem Glühwiederstand.
Dein Vorschlag das Teil abzudecken ist gut. Ich nehme einen vom Ponton.
Grüße Peter H.
