Zentralschmiersystem
Sverre Monsen
Beitrag von Sverre Monsen »
Ich habe bei meinem Modell 170S 1951 neue Schläuche für das Zentralschmiersystem gekauft. Diesen Winter werde ich die alten Schläuche ersetzen. Weiß jemand, wie viel zerlegt werden muss, um diese Schläuche zu ersetzen, insbesondere den im Getriebelager? :)
Freundliche Grüße
Sverre
Re: Zentralschmiersystem
Tschau Sverre,
Du hast 5 Schläuche zu wechsen.
2 x Achsschenkelbolzen
2 x Lenkhebel
1x Kupplungs-Ausrücklager, ist das einzige Problem, siehe Beitrag im Anhang.
57.3_ZS_Kuppl_Ausr_L_Schl .pdf
(348.21 KiB) 731-mal heruntergeladen
Sverre Monsen
Hallo Georges
Vielen Dank für die Hilfe und Gebrauchsanweisung. Mein Ziel ist es, diese Schläuche in den Wintermonaten auszutauschen.
Freundliche Grüße
Sverre
Volker
Beitrag von Volker »
Hallo Freunde ich wollte erst ein neues Thema anfangen aber vielleicht passt das auch hierzu.
Ich habe festgetstellt das die originalen T-Verteiler Stuecke aus Gussmetal bei meinem Wagen zum Teil gebrochen sind und ausgetauscht werden muessen. Gibt es da inzwischen etwas stabileres? ZB aus Messing oder nur Original? Wenn ja, wo zu bekommen? LG aus USA Volker
Ernst Birkle
Beitrag von Ernst Birkle »
Hallo Volker, wieviel T-Stücke sind defekt? MfG Ernst
Volker
Konkret geht es um das Teil oberhalb des linken Vorderrads/Stoffdampfer. Falls du Mehrere hast nehme ich sie gerne. Ich bin sicher die Anderen sind auch nicht viel besser...
Tschau Volker,
brauchst Du dieses Teil?
Vogel ist heute SKF Kugellagerfirma
https://www.sinntec.de/Verschraubungen_2_s3
Bildschirmfoto 2020-10-31 um 08.25.03.png (264.26 KiB) 20132 mal betrachtet
Volker
Das Teil 504-008-V sieht richtig aus. Meinst du es ist gleich wie das Original und wird passen? Danke fuer den Tip Volker
Tschau Volker,
Du musst mit
auf die Internetseite gehen und dort das richtige Teil bestellen.
Bei den Schläuchen siehst Du auch die Verschraubungen.
Es gibt für das Vogel System noch vieles, nur die Daimler-Benz spezifischen Teile sind nicht mehr im Programm.
Gibt es in USA eine grosse Vertretung von SKF die müssten eigentlich die Teile auch vertreiben.
Für Fragen ev. direkt die Fa Vogel https://www.vogel-zentralschmierung.de/t-stuecke-288
Industrie-Hydraulik Vogel & Partner GmbH
Spitzhausstraße 26
01139 Dresden
Tel.: 0351 - 2878 825 0
Fax: 0351 - 7979 229
Mail: shop@vogel-schmiertechnik.de
Kostenfreier Kontakt: 0800 - 770 90 90
Auf der Vogel Internetseite habe ich folgendes gefunden: 504-008
Bildschirmfoto 2020-10-31 um 20.41.54.png (39.76 KiB) 20105 mal betrachtet
Ernst Birkle
Ich habe noch 3 Originalteile (gebraucht und gut erhalten) und auch weitere Teile für die Zentralschmierung. MfG Ernst
