Gesucht 170S Sonnenblende, kurze Schenkel
Verfasst: 4. Jun 2021, 16:41
ich suche Sonnenblemde mit kurzen Schenkeln (ca. 92.5 mm)
Für Plexiglasscheibe 2 mm
Die Nuten müssen 2.2 mm breit sein.
Ev. auch nur Einzelteile: 2 Schenkel und das obere Verbindungsprofil mit 2.2 mm Nutbreite.
ich hoffe etwas zu finden.
Grüsse Georges Bürgin
Re: Gesucht 170S Sonnenblende, kurze Schenkel
Verfasst: 10. Jun 2021, 22:10
von Bonazetti
Hallo Georges , ich habe so etwas . Die Maße, da muss ich nochmal messen. Nur der Schenkel, ohne Scheibe,ja ? 9,cm.
Verfasst: 10. Jun 2021, 22:21
Tschau Bonazetti
Wichtig ist die Nutenbreite von 2.2 mm
Schenkellänge gesamt ohne Glas ca 92 mm
Verfasst: 13. Jun 2021, 10:43
von Bonazetti
Hallo Georges, hier mal mein Modell im Bild.Grüße.
Verfasst: 14. Jun 2021, 16:34
Tschau Bonazetti,
so wie ich Deine Sonnenblenden beurteile sind es leider solche mit den langen Schenkeln.
Ich danke für Deine Bemühungen, muss aber verzichten.
Verfasst: 15. Jun 2021, 08:36
von Bonazetti
Hallo Georges, ist ok. Vielleicht benötigt ein anderer Besitzer Sonnenblenden. Grüße Peter H.
Verfasst: 22. Jun 2021, 07:55
von Holtmann
Guten Morgen Georges,
warum müssen es kurze Schenkel sein, die Du brauchst?
Viele Grüße von
Uli Holtmann
Verfasst: 22. Jun 2021, 08:11
Tschau Uli,
Weil bei meinem 170S CA die Ausführung mit den abgewinkelten Sonnenblendengläsern und den kurzen Schenkeln original eingebaut sind. ich habe eine und suche eine 2.
Siehe unter Berichte 81 Sonnenblende, ich habe eine mit Nutenbreite 2,2 mm
Danke der Nachfrage.
Verfasst: 24. Jun 2021, 19:05
Lieber Georges,
heute war ich in einer anderen Angelegenheit bei Lothar Meier. In seinem Lager habe ich eine Kiste gesehen, darin etwa 20 unterschiedliche originale Sonnenblenden. Meiner Meinung nach auch welche mit kurzen Armen.In einer zweiten Kiste jede Menge zerlegte Sonnenblenden, in einer dritten Teile aus seiner Nachfertigung. Setze dich doch einfach mal mit ihm in Verbindung. Ich bin überzeugt, du wirst dort fündig.
Verfasst: 30. Jun 2021, 02:44
von James Allen
Georges, I have a short-length sun visor. Not in the best condition but it could certainly be brought back to its original condition. However, what is interesting is the grove on the side parts is only 1.5 mm wide see attached pictures. However the top or cross part has a 2.2 mm grove. It is yours if you desire. I can send more pictures. Jim
