Karosserielagerungen
Wollo
Beitrag von Wollo »
Moin Zusammen, weiß jemand von euch wie die Karosserielagerung bei einem 230 w153 Bj 39 aussieht ?
Bei meinem Fahrzeug sind 20mm dicke Aluplatten( Aluguß) ohne Gummiauflagen verbaut gewesen .
Ich habe noch keine Bilder der Lagerung gefunden ,nur die Schwingmetall Lager wie sie im 170 s verbaut sind
Auch gibt es keine Angaben in der Ersatzteilliste die ich habe.
Ich frage mich nun ob das so richtig ist ,da die Karosserie dann fest mit dem Rahmen verschraubt würde.
Viele Grüße Wollo
Re: Karosserielagerungen
Tschau Wollo
Zuerst die notwendige Frage welche Karosserie hat Dein Fahrzeug?
Dann ETL 230 W153 A 1939 Seiten 154, 155.
Bei den Cabriolets ist Carosserie nur mit Befestigungsplatten befestigt, auch noch beim 170S CA
Bei den Limousinen Schwingungsmetallpuffer.
Bei den 170S JL ist die Karosserie im Bereich Spritzwand mit je 2 Befestigungsplatten und weiter hinten mit Gummilager befestigt.
Wollo
Beitrag von Wollo »
Moin Günter , danke für die schnelle Antwort. Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um ein D Cabrio.
Gruß Wollo
GuenterS
Site Admin
Beitrag von GuenterS »
Moin Wollo,
die Antwort kam von Georges aus der Schweiz. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken :D
Gruß nach Heidenau
Günter
Wollo
Beitrag von Wollo »
Sorry ich meinte nartürch auch Georges
Gruß Wollo
Tschau Wollo,
die Karosserien der Cabriolets waren zu weich, zu beweglich.
deshalb sind diese mit den Rahmen fest verschraubt.
Wollo
Beitrag von Wollo »
Danke für die Info.
Gruß Wollo
