Länge Hülse hintere Differentialbefestigung (Gleason)
Verfasst: 11. Jan 2021, 19:21
von WIENERWALDLER
Hallo Miteinander !
Leider musste ich die hintere innere Alu-Hülse (die in den Gummilagern steckt) zerschneiden um sie zu demontieren und habe verabsäumt vorher die Gesamtlänge zu messen. Kennt diese jemand?
Außendurchmesser = 50mm
Innendurchmesser = 26mm
Länge im BEreich 50mm - der genaue Wert würde helfen
Vielen Dank
LG
alex
Re: Länge Hülse hintere Differentialbefestigung (Gleason)
Verfasst: 11. Jan 2021, 21:31
Guten Tag Alex,
damit kannst Du das Stück selbst drehen.
Das Gewinde M30x1.5 ist für die Demontage vorgesehen.
35_Abstandhülse_hinten.pdf
(620.62 KiB) 443-mal heruntergeladen
Verfasst: 12. Jan 2021, 17:20
von WIENERWALDLER
Du bist der Hammer, George !!!
Vielen Dank
Herzliche Grüße
Alex
