Kühlerverschluss Alter
Verfasst: 6. Dez 2020, 13:03
von karlo
ich habe einen Kühlerverschluss erworben der auf einer Messingplatte montiert war, und laut Verkäufer schon 35 Jahre in der Laube steht.
Beim Zerlegen ist mir aufgefallen, dass der Stern mit einer 14er Mutter befestigt ist.
Die DIN für Schrauben wurde ja 1963 geändert
Lässt sich an Hand irgendwelcher Merkmale das Alter des Kühlerverschlusses feststellen?
Gruß Karl
Re: Kühlerverschluss Alter
Verfasst: 6. Dez 2020, 14:07
Tschau Karl,
ohne Masse ist das schwer.
Eine Zusatzfrage wenn Du den Stern demontiert hast,
bleibt am Gewinde unten ein Magnet hängen,
dann ist der Stern mit einem Stanzteil aus Stahlblech armiert.
Verfasst: 6. Dez 2020, 16:03
von karlo
danke für deine Antwort.
Ja der Gewindestift ist magnetisch
In dem Stern befindet sich eine Prägung die wie ein H aussieht.
Gruß aus Franken
Karl
Verfasst: 7. Dez 2020, 12:10
Tschau Karl,
mit den Massen gehst Du sehr spärlich um.
Die 14 Mutter hat M8.
Also wird es eine Kühlerfigur für 170V sein
Anfang der 50er hat es Sterne mit Drahtarmierung gegeben.
170S hatte das Plattenventil montiert.
1956 gibt es erste Vorschriften in DK und CH betreffend Personenschutz.
Ab dem 1. Juni 1956 dürfen in CH keine Fahrzeuge mit festen Kühlerfiguren in Betrieb gesetzt werden.
1.Juni 1957 ist Ende der Umbaufrist in CH.
1959 wird die feste Kühlerfigur auch in D verboten.
Also ist Deine Figur sicher bis spätestens 1959 produziert.
Verfasst: 8. Dez 2020, 15:43
von Jojo
Hallo Georges
Nur ungern widerspreche ich Dir. Bei Mercedes habe ich noch viel später neue feststehende Sterne, die zwischenzeitlich auch mehrfach ausverkauft waren, als Ersatzteil komplett kaufen können. Die sind damals, lange nach dem "Verbot" für das Werk mehrfach wieder nachproduziert worden. Und die hatten auch 14er Muttern, obwohl längst nicht mehr "Norm".
Das Produktionsjahr des abgeblideten Sterns dürfte sich also so garnicht feststellen lassen.
Der Stern könnte zudem auch für den 220er gewesen sein oder das Ventil noch nicht eingebaut.
Verfasst: 8. Dez 2020, 16:50
Tschau Jo,
Beim 220 wurde die gleiche Kombination wie beim 170V montiert,
Bei der späteren 170Vb ETL A52 gibt es schon zusätzlich auch die Variante mit Plattenventil.
Von diversen Nachbauten habe ich Kenntnis dies ist aber in diesem Fall kein Nachbau.
Der Stern mit dem grossen H stammt aus der Serie, und da vermute ich die ist spätestens 1959 ausgelaufen.
Ev. noch als Ersatzteil für Südamerika oder Afrika.
Kann mir jemand die Firma nennen, die ihre Produkte mit dem H kennzeichnete?
Verfasst: 8. Dez 2020, 18:34
von karlo
Hallo Georges, hallo Jo,
könnte die Kennzeichnung für diese Firma stehen?
" die Herstellermarkierung "H" was ihn als Made in Germany durch den Hersteller Happich ausweist, der in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren viele Mercedes-Chromteile für die Baureihen hergestellt hat."
Ein Logo für die Kennzeichnung habe ich noch nicht gefunden
Gruß Karl
Verfasst: 8. Dez 2020, 21:14
Tschau Karl,
Happich hat die Marke GHE, ob H auch Happich ist, weiss ich nicht.
In meinem Happich-Katalog ca. 1962 haben die Aussenrückspiegel auf jedenFall noch das GHE - Signet.
Noch etwas, ich schätze das Gewinde ist M8x1, also Feingewinde, ich habe bis heute keine Nachferetigung mit Feingewinde gesehen.
Gibt es das? Nachfertigung ist halt immer Glückssache.
Ich habe Dich als erstes gebeten mal Masse anzugeben, dazu würde auch das Gewinde gehören, aber da weigerst Du Dich ja standhaft.
Schöne Bilder helfen viel, aber zusätzliche genaue Masse verhindern ein Ratespiel, dafür bin ich im Forum nicht zu haben.
Verfasst: 9. Dez 2020, 12:50
von karlo
im Anhang pdf habe ich versucht die Maße für den Stern einzutragen.
Das Gewinde ist wie du vermutet hast Feingewinde M8x1
Gruß Karl
Verfasst: 9. Dez 2020, 15:38
Tschau Karl,
Dann bleibt es bei meinen obigen Aussagen.
M8x1 ist das sichere Indiz, dass der Stern aus der Serie in die 50er stammt.
Denn Vorkrieg hatte Gewinde M8x0.75.
Du siehst mit ein paar Zahlen zu den Bildern ist das Problem gelöst.
