Suche Kühlerbauer für 170sb
Verfasst: 18. Mai 2026, 16:53
von rafi911
suche Kühlerbauer für meinen Kühler und die Wärmetauscher.
Wer hat einen Kontakt?
Danke!
Rainer
Re: Suche Kühlerbauer für 170sb
Verfasst: 20. Mai 2026, 13:20
von rafi911
Oder verkauft jemand "dichte" Kühler und Wärmetauscher für den 170SB?
Danke!
Rainer
Verfasst: 20. Mai 2026, 17:04
Lieber Rainer,
die schlechte Nachricht zuerst: Einen Heizkühler für Sb habe ich leider nicht.
Bei den Kühlern sieht es besser aus, da gibt es hier einige gebrauchte. Ob sie noch dicht sind, müsste ich prüfen.
Aber: Ich habe noch einen neuen Kühler für 170 S. Er unterscheidet sich nur geringfügig vom Kühler des Sb im Anschluss unten für die Heizung. Bei dem Typ S gab es ein Innengewinde, in das ein Messinghahn eingeschraubt wurde, bei Sb sitzt hier ein Außengewinde, an dem ein T-Stück mit einer Überwurfmutter befestigt war. Der Kühler lässt sich ohne weiteres verwenden. Entweder den Hahn des S übernehmen oder noch besser: ein Reduzierstück/Übergangsstück einsetzen (Gut möglich, dass ich auch noch solche Adapter-Gewindestücke habe). Den Unterschied wird kaum jemand bemerken. In meinem S-V sitzt auch ein Kühler des S und noch niemals ist das irgendjemandem aufgefallen.
Ich habe auch noch einen neuwertigen Kühler für Sb/ S-V. Er hatte allerdings eine leichte Verformung oben am Wasserkasten. Sie ist bereits gerichtet, Spuren sind aber noch sichtbar, sie fallen aber kaum ins Gewicht, da sie im eingebauten Zustand durch die Kühlermaske verdeckt werden. Der Kühler kann also sofort eingebaut werden.
Beide Kühler stehen schon mindestens 20 Jahre, auch hier müsste geprüft werden, ob sie noch dicht sind.
Ein größeres Problem gibt es aber doch: Ich wohne in der Nähe von Bremen. Kann es sein, dass dich dein Weg irgendwann hier in die Nähe führt?
Verfasst: 20. Mai 2026, 19:51
von Oberfranke
Hallo Rainer
mir wurde in Leipzig geholfen.
Mein Kühler wurde dort gelötet. Allerdings ein 170 V Kühler.
Kontakt: https://www.kuehlsysteme-klimatechnik.de
Chef ist H Haak
Gruß aus Oberfranken
Norbert
Verfasst: 20. Mai 2026, 21:28
von rafi911
HaraldSchuessler hat geschrieben: 20. Mai 2026, 17:04 Lieber Rainer,
Danke für die Info, wir sprechen mal bei 170er Treffen darüber.
Rainer
von rafi911
Oberfranke hat geschrieben: 20. Mai 2026, 19:51 Hallo Rainer
Chef ist H Haak
Norbert
Danke für die Info Norbert :-)
Verfasst: 20. Mai 2026, 22:14
von Qumen1
Du hast eine PN mit den Kontaktdaten von Wolfgang Seuthe, der einen Kühler für Dich hätte…
Ulli
Verfasst: 21. Mai 2026, 11:59
von rafi911
Qumen1 hat geschrieben: 20. Mai 2026, 22:14 Du hast eine PN mit den Kontaktdaten von Wolfgang Seuthe, der einen Kühler für Dich hätte…
Ulli
Danke Ulli
Verfasst: 21. Mai 2026, 15:26
von DanielW
In der Nähe von Stuttgart
https://kuehler-mueller.de/
Müller Kühlerbau
Gotthilf-Bayh-Str. 17
70736 Fellbach
Tel: 0711 519111
Fax: 0711 519190
werkstatt@kuehler-mueller.de
Verfasst: 21. Mai 2026, 21:35
von rafi911
DanielW hat geschrieben: 21. Mai 2026, 15:26 In der Nähe von Stuttgart
Müller Kühlerbau
70736 Fellbach
Tel: 0711 519111
Fax: 0711 519190
Danke für die Info Daniel.
