Gewindering Vorkammer lösen
Verfasst: 7. Mai 2026, 17:20
Liebe Forumsmitglieder und Selberschrauber,
das Lösen der Gewinderinge zur Befestigung der Vorkammern stellte mich vor ähnliche, wie im Forum bereits beschriebene Herausforderungen. Jemand hat das an meinem Motor wohl schon einmal vor mir versucht und erfolglos die Segel gestrichen. Ein Gewindering, der offensichtlich schon einmal getauscht wurde, hatte eine unversehrte Nut und konnte mit Erwärmung und dem Ausdrehwerkzeug gelöst werden. Bei den restlichen drei Gewinderingen zeigte sich, dass der Einsatz des Ausdrehwerkzeugs mit Erwärmen, Kriechöl, .. gewaltig wird des Schlossers Kraft wenn er mit dem Hebel schafft... usw. ausschied. Ich habe folgenden Weg gewählt:
> Vorkammerbohrung zum Brennraum hin gegen Staub schützen.
> Position für zwei Bohrungen mit Frässtift egalisieren, leichte Anlagefläche für das spätere Herausdrehen ausarbeiten und Körnung anlegen.
> Eine Bohrung im Bereich der Nut zur Vedrehsicherung der Vorkammer mit Durchmesser 3 mm vorbohren, 7 mm aufbohren.
> Bohrtiefe (zur Orientierung Klebeband am Bohrer anbringen) in meinem Fall jeweils 9 mm.
> Bohrung gegenüber Durchmesser 4 mm anlegen.
> Gewindering an der 7 mm Bohrung mit Frässtift nach innen und außen öffnen und Innengewinde entgraten. Dies ist durch die Nut an der Vedrehsicherung ohne Beschädigung des Zylinderkopfgewindes jetzt gut möglich.
> Gewindering an der 4 mm Bohrung mit Frässtift am Innengewinde öffnen und entgraten.
> Der Gewindering ist jetzt nahezu durchtrennt und Spannungsarm.
> Jetzt kommt der wesentliche Schritt. Mit einem entsprechend angeschliffenem Stemmwerkzeug (Griff 19er Maulschlüssel) beide Ringhälften jeweils in Richtung Mitte treiben und damit aus dem Zylinderkopfgewinde (schälen).
(Auf dem Foto zur Demo war die zweite Bohrung noch nicht angelegt). Wenige Zehntel Millimeter reichen hier.
> Gewinderinge etwas ölen, mit Kupferdorn zurücktreiben, Ausdrehwerkzeug einsetzen und Ringsegmente herausdrehen.
> Vorkammern herausziehen.
> Hand zur Faust formen, Bizeps anspannen und Freuen.
Vielleicht hilft es ja jemandem weiter.
Viele Grüße Walter
Viele Grüße Walter
