ich wollte letztens meinen 170v mit Dieselmotor umparken, aber er lässt sich einfach nicht mehr starten.
Ich habe alle Glühkerzen ausgebaut und getestet. Alle glühen ausreichend.
Ich habe die Dieselleitungen an den Einspritzdüsen gelöst und so lange georgelt bis Diesel getröpfelt hat.
Die Kompression des Motors ist sehr schlecht, aber er ist trotzdem nach etwas orgeln immer angesprungen.
Ich habe kein Ahnung von Diesel und tuh mir wahnsinnig schwer bei der Fehlersuche.
Wie gehe ich normalerweise vor ? Ich vermisse meinen benziner.
Gruß Bene
Motor startet nicht mehr. Hilfe bei Diesel Fehlersuche.
Re: Motor startet nicht mehr. Hilfe bei Diesel Fehlersuche.
Servus Bene,
keine Panik. Das tröpfeln von Diesel reicht nicht! Schraub mal den Deckel vom Filter ab, ich möchte wetten, der Kraftstoffstand ist dort abgesunken. Deckel wider drauf Entlüftungsschraube öffnen und mit der Handpumpe pumpen.
Sollte das keinen Erfolg haben, dann liegt ein Defekt an der Förderpumpe (nicht Einspritzpumpe!!) vor.
Zwei neue Pumpenstössel mit diesen weichen kleinen Federn helfen (gibts über eBay, ich schicke dir den Link)!
Und dann pumpt es wieder. Dann erneut entlüften und starten.
lieber Bene,
dein V mit Dieselmotor ist offensichtlich beleidigt, er nimmt es dir krumm, dass du mit einem anderem und jüngerem Modell liebäugelst.
An der ESP mit dem Schraubenzieher jedes Pumpenelement prüfen, ob die Düsen einspritzen. Gut zureden und streicheln!
