Hilfswerkzeug Nutmutter Dreiarmflansch Getriebe
Verfasst: 6. Feb 2026, 13:34
von Buttercreme
Hilfswerkzeug Nutmutter Dreiarmflansch Getriebe.pdf
(1.11 MiB) 517-mal heruntergeladen
Liebe Forumsmitglieder,
hier noch ein Beispiel wenn für einen Arbeitsschritt das passende Sonderwerkzeug oder eines mit den erforderlichen Abmessungen nicht vorhanden ist. Für die Instandsetzung des Getriebes benötigte ich einen Nutmutterschlüssel.
Im folgenden Fall konnte ich eine 32er „Nuss“ entsprechend anpassen. Chromvanadium Werkzeuge sind recht gut spanend (sägen, bohren, feilen) bearbeitbar. Die Außen und Innendurchmesser wurden entsprechend angedreht, die Kontur nach Anriss grob vorgearbeitet und die Feinarbeit erfolgte mit der Feile. Beim Lösen und Festziehen der Mutter ist ein sicherer Sitz des Werkzeugs entscheidend.
Vielleicht hilft´s mal jemandem weiter👍😊
Beste Grüße Walter
Re: Hilfswerkzeug Nutmutter Dreiarmflansch Getriebe
Verfasst: 6. Feb 2026, 21:39
Guten Abend Walter
Gratuliere tolle Werkzeuge.
immer zuerst das Werkzeug, dann die Arbeit, so gelingt.
Der Nutmutter-Schjlüssel wird durch den Gegenhalter geführt.
Verfasst: 7. Feb 2026, 01:02
von Segelhorst
ich habe den Nutmutternschlüssel für das Getriebe im Netz gekauft, siehe beigefügten Scan.
Viele Grüße, Axel
Verfasst: 7. Feb 2026, 08:08
von Oldimat
Hallo Axel,
Das scheint ja ein Superlösung zu sein. Bist Du damit zufrieden? Und könntest Du die Nummer des Schlüssels auf der Rechnung nochmal hier angeben ( für mich ist sie unleserlich).
Vilen Dank und beste Grüße,
Jürgen
Verfasst: 7. Feb 2026, 13:11
von Segelhorst
Hallo Jürgen,
ich habe alle Nutmuttern am Getriebe bisher damit losbekommen. Hilfreich ist dabei die Fixierung mit der Schraubzwinge, damit das Ding nicht abrutscht. Der Schlüssel passt sehr stramm in die Mutter, ich habe ihn ganz etwas nachgearbeitet, weil viele Muttern schon etwas vernaddelt sind.
Die Artikelnummer lautet: JM_722.05.27, Nutmutternschlüssel JMP 30/42mm 4,9 x 2,9 x 4,9
Die Kontaktdaten der der Fa. eStores International Gmbh: Sternstr. 14, 01139 Dresden, Mail: info@LXS-MOTORBIKE.de.
Viel Erfolg
Axel
Verfasst: 13. Feb 2026, 12:34
von Oldimat
Hallo Axel,
Ich wollte das Werkzeug bestellen, komme aber unter dieser Mailadresse und auch unter zwei für diese Anschrift angegebenen Telefonnummern nicht durch. Gibt es die Firma etl. nicht mehr? Wenn Du auch nichts Näheres weißt, versuche ich es mal mit einem Postbrief an die angegebene Adresse.
Beste Grüße,
Jürgen
Verfasst: 13. Feb 2026, 13:13
von Segelhorst
Hallo Jürgen,
es ist schon eine Weile her, dass ich mit der Fa. Kontakt hatte. Ich habe mal die Bezeichnung JMP 30/42 in Google eingegeben und bin fündig geworden:
https://www.werkstatt-technik.shop/de/a ... gKDMPD_BwE
Viel Erfolg, Axel
Verfasst: 13. Feb 2026, 13:31
von Oldimat
Danke sehr, Axel. Die liefern offenbar nicht nach Belgien, also bestelle ich , sobald ich wieder länger in Deutschland bin.Ist nicht so eilig.
Jürgen
Verfasst: 13. Feb 2026, 18:29
von Segelhorst
Hallo Jürgen,
es gibt noch viele weitere Anbieter, z.B.
https://www.quadparts-online.de/Nutmutt ... /722.05.27
Viele Grüße, Axel
Verfasst: 13. Feb 2026, 21:01
von rafi911
Segelhorst hat geschrieben: 13. Feb 2026, 18:29 Hallo Jürgen,
Viele Grüße, Axel
Danke für den Tipp Axel :-)
