ich muss bei meinem 170Da die Türen nachstellen, da diese leicht schleifen. Hat jemand einen Tipp, wie das am besten geht? Einfach Unterlegscheiben unter das Scharnier legen, damit die Tür etwas nach oben kommt? Oder kann das durch das Scharnier selbst eingestellt werden?
Vielen Dank und guten Rutsch!
Moritz
Tür einstellen 170Da
- Moritz170Da
- Neues Mitglied
- Tür II 170Da.jpeg (80.04 KiB) 7014 mal betrachtet
- Tür I 170Da.jpeg (85.09 KiB) 7014 mal betrachtet
Re: Tür einstellen 170Da
Hallo Moritz,
hast Du mal überprüft, ob die Scharniere möglicherweise ausgeschlagen sind und zu viel Spiel haben? Dann müsstest Du stärkere Scharnierbolzen einsetzen ...,
herzliche Grüße
uli
herzliche Grüße
uli
Guten Tag Moritz,
zuerst kontrollierst Du die Befestigung und die Funktion der Scharniere.
Meine Vermutung:
Die Karosserie ist ohne Beilagen auf dem Rahmen befestigt.
Bei den Querträgern hinten und unter der Vordertüre, ev auch vorne bei Spritzwand gehören Beilagen 8-10mm stark montiert.
Löse mal die Befestigungsschrauben, ob es dann besser ist?
siehe Bilder von einem unrestaurierten 170V CL 1940
Meine Vermutung:
- Moritz170Da
- Neues Mitglied
Frohes neues Jahr! Vielen Dank für Eure Antworten - ich werde es ausprobieren.
hallo Moritz,
bevor deine Türeinstellung in eine Komplettrestaurierung ausartet, würde ich dir empfehlen, mit der Türe hinten rechts anzufangen.
Versuche das untere Scharnier von der Türe 2mm zu lösen und schiebe dann 1mm Blechstreifen darunter. Dann wieder fest anschrauben und Ergebnis betrachten und ev. wiederholen.
Einfach ausprobieren!
Gruß Alfred
Gruß Alfred
