Suche Teile für 170sb
rafi911
Beitrag von rafi911 »
suche folgende Teile für 170sb.
Heizungsregelung
2x Luftausströmer
4x Türbremsen
4x Senkkopfschrauben Lehnenhalter
3x Scheibe bei Sitzscharnier
2x Feder Rosetten Fensterkurbel
1x Rosette außen „dick“
1x Schraube Fensterheber
1x Stehbolzen Kontaktkappe #000 462 00 70
Siehe auch in PDF
2025_12_13 Suche für 170sb.pdf
(500.45 KiB) 268-mal heruntergeladen
Rainer
rafi911
Re: Suche Teile für 170sb
Update:
Suche noch
4x Türbremsen
Teile 2025_12_19.jpg (28.25 KiB) 15560 mal betrachtet
Danke!
Rainer
rafi911
Hat jemand evt. diese Federn der Türbremse?
2025_12_21 Federn Türbremse 170sb.jpg (12.77 KiB) 15336 mal betrachtet
hallo Rainer,
Länge Breite Dicke und ein Foto vom Gehäuse, wo sie eingebaut sind.
Das Material konnte ich bei Ebay als Neu bestellen. War auch vom Abmaß dann ohne Verschnitt ;)
rafi911
170ziger hat geschrieben: 22. Dez 2025, 09:46 hallo Rainer,
die Federn haben folgende Maße: Breite 4mm, Dicke 1,2mm Länge 34mm
Hier ein Bild vom Gehäuse:
2025_12_21 Gehäuse Türbremse 170sb.jpg (31.2 KiB) 15277 mal betrachtet
Danke!
Rainer
rafi911
M4st3r M M hat geschrieben: 22. Dez 2025, 11:00 Das Material konnte ich bei Ebay als Neu bestellen. War auch vom Abmaß dann ohne Verschnitt ;)
Danke für die Info, schaue ich, wenn der Alfred nichts haben sollte...
Hallo Rainer,
Linsensenkopfschrauben mit Schlitz aus Edelstahl sind bei eBay zu finden. Du suchst aber vermutlich verchromte Schrauben?
uli
Hallo Rainer,
Du hast sie aufgemacht, die Schilder der Türbremse. Nun, das ist richtig, wenn sie funktionieren soll!
Leider stellt man dann fest, mindestens jede zweite ist gebrochen!
Natürlich gibt es das nicht als Original Ersatzteil, nur das Schildchen komplett war mal irgendwann zu haben. Heute nicht mehr!
Gebrauchte sehen ähnlich aus. Ein gutes zu finden, ist wie bestimmte Figuren in Ü-Eier suchen, da sie gesammelt werden. 😂
Es bleibt dir nur die Anfertigung aus Federstahl.
Es sind ja zwei Lagen. Wenn du schlau bist und gerne bastelst, kaufe dir einfach ein set Japan Spachtel und schneide dir die Streifen dort aus. Dem Mechanismus ist es egal, ob da zwei oder drei Lagen pro Seite drin sind.
Prüfe den Widerstand mit der geriffelten Zunge. So könntest du Erfolg haben.
rafi911
Hallo Ralf.
ja, Du hast Recht, neue Federn rein und gut :-)
Dann SUCHE ich noch ein komplettes Gehäuse :-)
Gruß Rainer
