Wasserpumpe
karlanders
Wasserpumpe
Beitrag von karlanders »
Mein 1951 hat eine neue Wasserpumpe eingebaut. Diese hat eine Bohrung ohne Gewinde im gleichen Platz wo es in den alten ein Fettnippel gab. Die Bohrung steht ganz offen, ist etwa zwei Centimeter tief, geht wahrscheinlich in den Pumpenraum hinein. Sollte eine Nippel montiert werden oder könnte man das Loch einfach schlissen? Torolf
Re: Wasserpumpe
Gutem Tag Torolf,
Wann wurde die Wasserpumpe montiert?
Ich kann mir vorstellen, dass die WaPu eine Neuproduktion ist, oder bei einer Revision Kugellager mit Dauerschmierung eingebaut wurden,
dann ist das Schmieren am Schmiernippel nicht mehr nötig.
Gute Fahrt, der Viel-, zu Vielschreiber
Zuletzt geändert von GeorgesBuerginCH am 23. Okt 2025, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wasserpumpe
Lieber Torolf,
kannst Du ein Bild der Pumpe einstellen?
karlanders
Re: Wasserpumpe
Hallo Harald, Die Pumpe ist wahrscheinlich eine Neuproduktion. Eingebaut ca 2022. Der Motor ist ein spätere, 136/VIII vielleicht von 1954. Versuchte ein Bild beizufuegen, aber ich glaube ich weiss nicht wie man es tut. Danke, Torolf
karlanders
Re: Wasserpumpe
Danke Georges, mir scheint die Pumpe ganz neu. Vielleicht ist sie wirklich dauergeschmiert. Torolf
karlanders
Re: Wasserpumpe
Hallo alle! Mein 170V ist fahrbereit, nur die Bremsen brauchen noch eine Uberholung. Meine Frage habe ich schon einige Zeit fruher gestellt. Jetzt versuche ich es noch ein Mahl mit Bilder. Die Pump ist wahrscheinlich eine Neuanvertigung denn wo ein Fettnippel in der Alte befindet sich ist in meiner nur ein loch so 8mm in Diameter und teilweis 20mm, teilweis 45mm tief. Handelt sich hier um eine neuere Pumpe mit geschlossene lagern die man nicht schmieren braucht? Torolf
Re: Wasserpumpe
Lieber Torolf,
diese Pumpe kenne ich nicht. Ganz sicher ist es aber eine Nachbaupumpe. Wenn Du keine Möglichkeit für eine Schmierung findest (Schmiernippel oder Verschluss Schraube), wird es eine wartungsfreie Pumpe sein. Das Loch, das man auf deinem Bild sieht, ist ein Ablaufloch. Ich nehme an, dass es bei deiner Pumpe zwei dieser Löcher gibt. Eines davon muss unbedingt unten liegen, sonst kann eventuell austretendes Wasser nicht ablaufen.
karlanders
Re: Wasserpumpe
Lieber Harald, Vielen Dank fur dein Antwort. Schön, ich bin beruhigt. Habe kein weiteres Loch gefunden, will aber noch ein mahl nachschauen. Torolf
Re: Wasserpumpe
Lieber Thorof,
wenn es da kein zweites Loch gibt, musst Du die Pumpe um 180°drehen. Das Ablaufloch muss unten sein. Liegt es nicht unten, kann Wasser in die Lager gelangen und sie zerstören.
karlanders
Re: Wasserpumpe
Hast recht Harald, es gibt ein zweites Loch!
