Kofferraumdichtung W 143
Verfasst: 16. Jul 2025, 00:51
von Segelhorst
bin auf der Suche nach einer Kofferraumdichtung 230 W 143 Limousine. Hat jemand im Forum einen Tip oder vielleicht ein altes Muster, ich habe leider nichts.
Vielen Dank, Axel
Re: Kofferraumdichtung W 143
Verfasst: 16. Jul 2025, 17:27
von M4st3r M M
Hallo Axel,
ich meine ich habe bei einem Kumpel einfach einen Karosseriekeder genommen.
Diesen Keder habe ich mit den original Anschraubleisten befestigt.
Leider kann ich dir nicht mit einem Bild helfen und das Auto steht zu weit weg gerade
Vielleicht hilft dir die Idee mit dem Keder
Verfasst: 17. Jul 2025, 00:26
von Segelhorst
Hallo Markus,
vielen Dank für den Keder-Tip. Die Leisten kenn ich auch noch nicht, mal sehen was da noch an Informationen aus dem Forum kommt.
Axel
Verfasst: 17. Jul 2025, 07:29
Tschau Axel,
skizziere doch mal den Querschnitt, in den die Dichtung eingebaut werden soll.
Nach dem Krieg gab es beim 170S 2 Varianten:
Gummiprofil, das in ein aufgesetztes Al-Profil eingebaut wurde.
Dieses alte Gummiprofil und der Al-Träger wurden später durch ein grösseres
U-förmiges Weichgummiprofil ersetzt.
Verfasst: 17. Jul 2025, 23:36
von Segelhorst
ich werde mal den Versuch wagen, wie Markus es beschrieben hat.
Vielen Dank für die Tips, Axel
Verfasst: 23. Jan 2026, 18:52
von manne-w21
Hallo hat sich das mit der Kofferraumdichtung geklärt Markus hat bei mir die Kofferraumdichtung eingebaut bei mir kann man es ansehen alles ist so wie es sein muss Manfred Vogt Murrhardt Löwengasse 11 Tel 07192 8566 W 21 Manne
Verfasst: 24. Jan 2026, 15:22
von Segelhorst
Hallo Manfred,
danke für die Antwort. Hast Du ein Foto von der Dichtung und den Befestigungsleisten? Das würde mir sehr helfen.
Vielen Dank, Axel
Verfasst: 24. Jan 2026, 21:53
von werner_g
Hallo miteinander,
wie kann man die Kofferraumdichtung ersetzen wenn die Variante mit dem Al -profil verbaut ist?
Grüße
Werner
