Motorgeräusche
Verfasst: 15. Jul 2025, 15:30
von Hansen57
Hallo, fahre meinen 170S Bj. 1951 jetzt ca. 1,5 Jahre und ca. 3.000 Kilometer. Läuft super und hat gute Fahrleistung. Jetzt fängt der Motor ziemlich plötzlich an zu klappern ( eigentlich eher ein Schnattern ). Habe Zündung geprüft, ist OK. Ventileinstellung geprüft und an 2 Ventilen minimal nachgestellt. Habe auch einen Ölwechsel mit Filtersiebreinigung gemacht. Brachte alles keine Änderung. Der Motor springt gut an und hat nach wie Vor sehr gute Fahrleistung. Am lautesten ist dieses Schnattern im Leerlauf. Hat einer eine Idee? Könnte es im Ventiltrieb liegen? Vielleicht das Novotex Stirnrad?
Viele Grüße Hans
Re: Motorgeräusche
Verfasst: 17. Jul 2025, 14:57
von Hansen57
Hab den Klapperfehler am 170S gefunden. Die Feder und Wellenstück an der Vorwärmklappe im Abgaskrümmer ist gebrochen. Somit kann die Klappe sich frei bewegen und weil sie "Klappe" heißt, klappert sie natürlich im Abgassstrahl im Takt des Abgas-Auslass jedes Zylinders. 🤷‍♂
Hat einer ne Idee, wer diese Bimetall Feder liefern könnte?
Re: Motorgeräusche
Verfasst: 18. Jul 2025, 10:44
Guten Tag Hans,
versuche es mal mit der ETL-Nummer bei Deiner Mercedes-Benz Vertretung.
die Bimetallfeder wurde auch bei späteren Modellen eingebaut.
Re: Motorgeräusche
Verfasst: 18. Jul 2025, 12:19
von jimattsson
Hallo, auch früher wurde dieses Thema diskutiert:
viewtopic.php?t=1304
Grüsse, Jan Ivar
Re: Motorgeräusche
Verfasst: 16. Sep 2025, 11:12
von Hansen57
Danke für die Antworten. Habe sie erstmal geschlossen festgesetzt.
