Hupenring
Verfasst: 21. Okt 2020, 08:54
von gerard
Guten Morgen,
habe mir einen neuen Hupenring für den 170er gegönnt und saumäßig Angst, den alten abzunehmen, da ich befürchte, dass das Mercedes-Emblem in der Mitte kaputt gehen könnte.
Habt ihr mit einen Tip, wie ich den gefahrlos herunter bekomme?
--Gerhard.
Re: Hupenring
Verfasst: 21. Okt 2020, 09:23
Lieber Gerhard,
lies mal bitte den Beitrag "Kreuzschlitzschrauben" (Tipps u. Tricks, 21.10.20). Da findest Du die gesuchten Informationen.
Re: Hupenring
Verfasst: 21. Okt 2020, 09:54
von Zosse
Hallo Gerhard,
gehen wir mal davon aus dass bei Deinem Auto alles richtig montiert ist, dann ist die Sache einfach. Auf der Rückseite des Lenkrades sind 3 Schraublöcher für die Befestigung der Blinkler/Winkerschaltung auf der dann der Hupring befestigt ist. Bei genauerem Hinsehen entdeckst Du aber noch ein kleines 4. Loch durch welches man mit einem kleinen Schraubenzieher den Hupringdeckel nach oben rausdrücken kann. Ist dies nicht möglich die Befestigungen mittels der 3 Schrauben lösen und dann nach oben abziehen, die Lösung ist dann leicht ersichtlich.
Viel Spass
Fritz
Re: Hupenring
Verfasst: 1. Nov 2020, 17:16
von gerard
Danke Euch zweien. Insbesondere der Artikel zu den Kreuzschlitzschrauben ist Gold wert.
--Gerhard.
