Bremsflüssigkeit ersetzen
Verfasst: 20. Aug 2020, 11:53
von GuenterS
Hallo an alle,
Das Wechseln des Bremsöls ist mühsam. Meine Frau kommt immer zur Rettung, weil ich es nicht alleine schaffen kann. Es gibt viele Werkzeuge zum Verkauf. Kann mir jemand einen "Best Buy" empfehlen.
Vielen Dank
Jos
Re: Bremsflüssigkeit ersetzen
Verfasst: 20. Aug 2020, 11:55
von GuenterS
Een mooie marmeren voet om je vrouw op te zetten? Laut lachend
je hebt systemen dat je luchtdruk je remvloeistof kan aanzuigen.
Ik zou eens bij een automaterialenhandelaar mn licht gaan opsteken.
roadster 36
Verfasst: 21. Aug 2020, 23:28
hallo Jos,
auf Silicon Bremsflüssigkeit wechseln, dann braucht dich Deine Frau nur noch einmal unterstützen.
herzliche Grüße, Alfred
Verfasst: 5. Feb 2021, 22:19
von Holger
hast Du Silikonbremsflüssigkeit eingesetzt ohne die Gümmis in den Zylindern und die Bremsschläuche zu wechseln?
Holger
Verfasst: 5. Feb 2021, 22:47
hallo Holger,
so trifft man sich wieder...
Die normale Bremsflüssigkeit (DOT4) und Silikonbremsflüssigkeit (DOT5) mögen sich nicht, aber bekämpfen sich auch nicht.
Wenn die Dichtgummis mechanisch einwandfrei, nicht aufgequollen sind, verwende ich die Gummis weiter mit der Silikonbremsflüssigkeit und hatte bis jetzt keine Probleme (12 Jahre).
schöne Grüße, Alfred
