Suche Fensterpresser Türen vorne
Verfasst: 26. Feb 2024, 13:14
von M4st3r M M
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach den Fensterpressern für die vorderen Türen.
Ich habe in meinem Fundus 3 Stück aber alle sind unterschiedlich.
Gerne möchte ich hier einen gleichen Satz verbauen.
Ich freue mich über Rückmeldungen
Re: Suche Fensterpresser Türen vorne
Verfasst: 26. Feb 2024, 16:22
von Jojo
Hallo Markus
Welche Fensterpresser für welchen Typ?
Verfasst: 26. Feb 2024, 17:53
von M4st3r M M
Hallo, oh das hab ich natürlich verpennt...
Ich brauche die Fensterpresser außen der Türen vrone für einen 170 DS BJ52
Ich habe mal ein Bild angehangen. Dort sieht man sehr schön 3 Varianten der Teile...
Ich hätte gerne einen Satz aus zwei gleichen
Danke
Verfasst: 26. Feb 2024, 18:24
Lieber Markus,
auf der rechten Seite des von dir eingerahmten Feldes sind zweit Teile, die sich durch die Anzahl der Löcher unterscheiden. Im einen sind zwei Löcher, im anderen Teil gibt es nur ein Loch. Diese Löcher dienen der Aufnahme von Gummipuffern. Bei dem Teil mit den zwei Löchern wurde meist der gleiche Puffer verwandt, den Du auch von der seitlichen Motorhaubenauflage kennst. Manchmal aber auch zwei einzelne Gummipuffer. Bei dem Teil mit einem Loch - wohl die frühere Version - wurde ein einfacher Gummipuffer verwandt. Das ist der einzige Unterschied. Du kannst also ohne Bedenken beide Fensterpresser verwenden. Falls Du dennoch gleiche Presser suchen solltest, könnte ich dir bereits überholte anbieten.
Verfasst: 27. Feb 2024, 18:03
man lernt doch immer noch etwas dazu: beim Kramen in meinem Vorrat an Fensterpressern habe ich noch eine weitere Form gefunden. Bei dieser Variante gibt es keine Bohrungen für Gummipuffer. Hier wurde zur Dämmung ein Filzstreifen aufgeklebt. Wahrscheinlich die früheste der mir nun bekannten vier Varianten.
Verfasst: 7. Mär 2024, 10:44
von blaeserbrombach
Fündig geworden?
Verfasst: 7. Mär 2024, 17:47
von M4st3r M M
Hallöchen,
jap ich hab von Harald welche bekommen
