170S-V/170Sb
Verfasst: 23. Aug 2023, 20:39
von braveman170
Hallo Freunde
Der 170S-V hat eine Leistung von 45 PS und der 170Sb hat 52 PS.
Ist dieser Unterschied auf einen anderen Vergasertyp zurückzuführen oder gibt es auch einen Unterschied in den Motorteilen?
Re: 170S-V/170Sb
Verfasst: 23. Aug 2023, 21:03
Lieber Lars,
der Motor des S-V ist mit dem Vergser , dem Verteiler und dem Abgaskrümmer der V-Modelle ausgerüstet. Im Unterschied zu den V-Motoren gibt es aber eine Benzinpumpe. Er hat eine Steuerkette wie der Sb.
Re: 170S-V/170Sb
Verfasst: 23. Aug 2023, 21:13
von braveman170
Danke Harald!
Re: 170S-V/170Sb
Verfasst: 23. Aug 2023, 21:18
Tschau Lars,
Die Gemischbildung und der Zündverteiler, beim Sb mit Unterdruckverstellung, werden den grossen Teil des Unterschiedes ausmachen.
Kurbelwelle und Nockenwelle sind identisch
Luftfilter, Ansaugrohr sind strömungsgünstiger ausgeführt.
Beim Fallstrom-Vergaser mit Lufttrichter 25 mm ist die Gemischbildung gegenüber dem Steigstrom-Vergaser mit Lufttrichter 23.5 mm optimiert.
Re: 170S-V/170Sb
Verfasst: 28. Aug 2023, 06:32
von braveman170
Danke Georges
