Fensterkurbelapparat gängig machen
Re: Fensterkurbelapparat gängig machen
Vielen lieben Dank für die Hinweise und liebe Grüße nach Ahrensburg
Ich trau mich jetzt
So Projekt Fensterkurbelapparat konnte erfolgreich abgeschlossen werden und ich kann Fenster wieder fröhlich, leichtgängig hoch und runter kurbeln. Herausforderung war, den Fensterkurbelapparat herauszubekommen. Der sitzt stramm mit zwei Rollen und gegengepresster Feder-Unterlegscheibe in Führungsschiene. Statt grober Gewalt und raushebeln ging es gewaltfrei, indem man den unteren Arm des Gestänges löste (siehe Bild) und dann mit am besten 4 Händen gleichzeitig das gesamte Konstrukt (mit Fenster) innerhalb des Türinnenraums nach unten neigt, damit die zwei Rollen mit Fensterkurbelapparat seitlich! aus der Führungsschiene gleiten (die Führungsschiene ist links und rechts offen).
Das Kippen / Verdrehen erfolgt in die eine Richtung für Rolle 1 und dann in die andere um Rolle 2 aus der anderen Seite der Führungsschiene rauszubuxieren. Der Einbau des Fensterkurbelapparats erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es ist schwierig gewesen, insbesondere durch diese 'Feder-Unterlegscheibe" an der Rolle, die vor den Falz der Führungsschiene plaziert gehört.
Ich habe - Harald sei Dank - ein Ersatzteil einbauen können, denn bei meinem Fensterkurbelapparat war das 'Ritzel, welches in das Zahnrad greifen sollte, komplett abgenuddelt.
Ich hoffe, die Bilder helfen. (Ich habe teilweise 'Fensterheber' geschrieben, meine aber Fensterkurbelapparat
Achtung: Fenster ggf. bei den Arbeiten sichern durch Tape oder Keil!
Viele liebe Grüße und herzlichen Dank - insbesondere an Ralf 170forever und Harald!
- Gesamtansicht Fensterkurbelapparat (Fensterheber) 170D
- Screenshot_20260620-124732~3.png (1.44 MiB) 5385 mal betrachtet
- Diese Schraube des unteren Hebelarms lösen, führte zum Erfolg, um die zwei Rollen aus Führungsschiene links und rechts heraus'gleiten' zu können. Man muss nichts mit Gewalt aufhebeln, um die Rollen rauszubekommen!
- Screenshot_20260620-121906.png (682.9 KiB) 5387 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Sina170D am 20. Jun 2026, 14:57, insgesamt 3-mal geändert.
Hier noch vorher Bilder zur Fehleranalyse, warum die Fensterkurbel nicht mehr funktionierte. Das große Zahnrad konnte nicht mehr angetrieben werden, da das 'Ritzel', welches das Zahnrad antreiben soll beim Kurbeln, völlig abgenutzt war.
Und Link zu einem Video https://youtube.com/shorts/oLaDc5Hd8Fs? ... A0qTCEPWpK
- Ersatzteil Fensterheberapparat, so sollte es eigentlich aussehen.
- Screenshot_20260620-131827.png (485.5 KiB) 5378 mal betrachtet
- Völlig angenuddelt - kaputt. Deshalb konnte das große Zahnrad des Fensterkurbelapparats das Fenster nicht mehr hoch/runterkurbeln.
- Screenshot_20260620-131141.png (411.07 KiB) 5378 mal betrachtet
Hallo Sina,
Sehr nützlich, vielen Dank für den Beitrag.
Beste Grüße,
jürgen
Beste Grüße,
jürgen
Hallo Sina,
Bravo, das ist dir sehr gut gelungen. Die nächsten Kurbelapparate sind damit für dich ein Kinderspiel
Ja, stimmt @170forever
Wie schön, dass ich ein 4-Türer hab. Da kann ich mich dann an den anderen Fensterkurbelapparillos austoben bei Bedarf und das Erlernte anwenden
