Re: Sonnenblende Halterung
Verfasst: 18. Okt 2020, 20:58
Antwort an Forumsmitglied Per Sjölund,
Betifft die Schenkellängen der Celluloidhalterungen
Das ist schwierig zu beantworten, da ich den Zeitpunkt Wechsel von kurz zu lang nicht kenne.
Ich schätze aber dass für Dein Fahrzeug 170S IL Schiebedach 1951 die längeren mit den 120 mm breiten Gläsern die richtigen sind,
In meinem Bericht im Forum ist die D-B Skizze 3.1951 mit der Nachrüstung bei 170S,
da sind in der Ansicht die langen gezeichnet, im Detail die kurzen, damit ist die Verwirrung schon perfekt.
Bei unserem 170S JL 3.1950 da ist links die kurze aus der Serie montiert, rechts nachgerüstet die lange.
beide haben aber die 120mm breiten Gläser.
Ich empfehle Dir jene zu wählen, die beim Bedienen des Schiebedaches weniger stören.
Beim 170S CA 1949 sind es die kurzen mit den schmaleren abgewinkelten Gläsern.
