Lieber Peter,
wenn Du mit der Reparatur nicht zurechtkommen solltest, könnte ich dir vielleicht helfen. In meinem Lager befinden sich noch zwei neue Schlösser (VL und VR) für 170 S. Da gibt es aber ein Problem: Am liebsten würde ich beide zusammen verkaufen. Und ein zweites Problem gibt es natürlich auch noch: Diese Teile sind schon lange nicht mehr lieferbar, sehr rar und entsprechend teuer. Ob sich da eine Lösung finden lässt? Vor 10 Jahren gab es diese Schösser noch bei Niemöller - für 351 €. Einige neue Schlossblenden dafür habe ich aucn noch. Ein gebrauchtes Schloss VL habe ich leider nicht mehr gefunden.
Lieber Peter,
ich mache morgen mal ein paar Bilder.
Kannst Du denn auch ein Bild deines defekten Schlosses zeigen? Vielleicht lässt es sich reparieren, das wäre sicher der beste Weg. Einer meiner 170er -Freunde hat verschiedene Federn für Schlösser anfertigen lassen und auch schon einige Schlösser repariert. Ich weiß allerdings nicht mehr, welche Federn es sind. Ich müsste fragen.
Lieber Peter,
drei Bilder im Anhang. Ich habe auch noch einige neue Schließkeile und auch noch neue Messing-Abdeckkappen für S.
PS.: Wenn Du Bilder anhängen möchtest, musst Du zunächst auf "Antworten" drücken und den Text eingeben. Danach findest Du links unten das Feld: "Dateianhänge". Drücken, dann "Dateien hinzufügen", dann "wählen", dann das entsprechende Bild "öffnen"
Zuletzt geändert von HaraldSchuessler am 27. Jun 2024, 16:35, insgesamt 2-mal geändert.
