Lautsprecher zum Autoradio Becker Solitude
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich besitze das Autoradio Becker Solitude (6/12 V) und suche dazu den passenden Lautsprecher.
Kann mir jemand mitteilen, welcher Lautsprecher dazu passt?
Ich habe einen bei Ebay Kleinanzeigen gefunden, bin aber nicht sicher, ob dieser dazu passt und wo er eingebaut wird:
(https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... =FOLLOW_AD)
- M4st3r M M
Re: Lautsprecher zum Autoradio Becker Solitude
Hallöchen,
dieser Lautsprecher aus Ebay Kleinanzeigen wird unten mittig am Amarturenbrett verbaut.
Hast du das Radio original bei deinem Auto drinne?
Hast du auch den Hecklautsprecher?
Freue mich von dir zu lesen
Bei "passen" würde ich lediglich auf das Einbaumaß achten. In Punkto
Sound/Klang kann man guten Gewissens "egal" sagen. Ich habe es
auch verbaut und auch die originalen Lautsprecher vorn und hinten.
Ich nutze einen Transmitter zum Musik hören. Was da an Klang raus
kommt ist eben Mittelwellenqualität. "Nice to have" und das es alles
funktioniert aber nicht wirklich hörbar, schon gar nicht wärend der
Fahrt (jedenfalls nicht bei meinem Diesel).
Hallo MM und Rolf,
danke für eure Antwort.
Ich habe das Radio nicht original in meinem 170 DS, sondern vor Jahren nachgekauft, deshalb sind auch keine Lautsprecher dabei.
Ich bin immer noch am Restaurieren des Autos und das Radio ist noch nicht eingebaut.
Gibt es Bilder der Lautsprecher und der Befestigung vorne und hinten?
Tschau Hans,
vielleicht hilft das.
vielen Dank für die Bauanweisung!
Das hilft mir auf jeden Fall!
Viele Grüße aus Franken!
Guten Abend Hans und Georges,
eigentlich ist zu diesem Thema alles Wesentliche bereits gesagt, aber ich kann noch etwas beisteuern.
Ich habe in meinen 170DS auch ein Becker Solitude mit dem gleichen Lautsprecher wie auf der Abbildung oben eingebaut. Mit einem Zusatzteil habe ich mit DAB+ einen sehr guten UKW-Empfang.
Zum Einbau habe ich im Werkstatthandbuch auch noch 2 Seiten gefunden und Schrauben zur Befestigung des Lautsprechers, die ich gern abgebe,
viele Grüße von
viele Grüße von
Zuletzt geändert von Holtmann am 12. Jun 2023, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
... leider werden die Anhänge auf dem Kopf widergegeben, mir ist es nicht gelungen sie korrekt zu platzieren - sorry!
- James Allen
Not to worry, as when you are installing the radio, you are upside down about 50% of the time! Not a fun job. Best of luck.
Hello James,
in Germany we would say: This is English Humour ...
greetings
greetings
