OTP Rückenlehne (Vordersitz) Befestigung und Frontscheibe
Re: OTP Rückenlehne (Vordersitz) Befestigung und Frontscheibe
hallo Holger, hallo Harald,
wenn ich mich richtig erinnere, waren bei meinem OTP die oberen Schrauben (rote Pfeile von rechts die drei) auch Problematisch.
Sie ließen sich nicht mit dem Schraubendreher rausschrauben, denn sie waren gleich nach dem Schraubenkopf abgewinkelt, d.h. die Schrauben zeigten bezogen auf den Schraubenkopf ca. 30° nach unten. Sie gingen durch das ganze Holz, dann große Beilagscheibe und Mutter (M6 oder M8).
Lieber Alfred, lieber Holger,
ja, diese Arbeit war damals schon eine ziemliche Herausforderung. Wunder über Wunder. Schrauben, die um die Ecke gehen? Alles möglich!
Wie schwer das war, zeigt andeutungsweise das angehängte Bild. Man sieht den Flaschenturm, der sich alleine während der Arbeit an Holz und Blech aufgetürmt hat.
- 082a.JPG (52.09 KiB) 13794 mal betrachtet
dies war eine vernünftige Kapitalanlage.
Vom Flaschenpfand konntest Du dann einen neuen Satz Reifen kaufen.
Liebe OTP Fahrer,
die Schrauben sind raus, ein neues Armaturenbrett ist angepasst, die Motorhaube ist angepasst und alles wieder zur Kontrolle zusammengebaut.
Bei der Kühlerverkleidung waren jedoch abenteuerliche Verschraubungen zwischen Kotflügel und untere Verbindung der Kotflügel (siehe Bilder) Wo die roten Pfeile sind waren Verschraubungen der Teile untereinander. An den "ausgefransten" Löchern war die Kühlerblende verschraubt.
Im Reparaturhandbuch des v170 ist die Verschraubung nicht eindeutig zu erkennen.
Kann mir jemand sagen, wo es originale Verschraubungen gab?
Danke und viele Grüße
Holger
Holger
Lieber Holger,
die Kühlermaske wird mit nur zwei Schrauben an den Kotflügeln befestigt. Ich habe mir für diesen Zweck Knebelschrauben hergestellt.
- Kühler.PNG (149.53 KiB) 13623 mal betrachtet
Moin moin zusammen,
unter der Frontscheibe sitzt noch ein Verkleidungsblech, im welchem der Dichtgummi zur Frontscheibe sitz.
Ist unter dem Blech zur Karosse auch ein Gummi? )roter Pfeil)
VG Holger
VG Holger
- Frontscheibe.PNG (551.89 KiB) 12772 mal betrachtet
Lieber Holger,
selbstverständlich! Da muss eine Abdichtung sein. Angeblich soll dieses Profil sogar noch lieferbar sein. Man kann aber auch improvisieren.
wo finde ich diese Profil?
Kannst Du einen Link einstellen.
VG und schöne Pfingsten
Holger
Holger
Lieber Holger,
ich war ein paar Tage verreist und antworte deshalb erst jetzt:
Ich kenne die Bezugsquelle leider nicht.
