Fahrgestellnummer W21
Liebe Forumsmitglieder,
kann mir jemand weiterhelfen wo ich die Fahrgestellnummer auf dem Rahmen eines W21 200 finden kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
DB170V48
DB170V48
Re: Fahrgestellnummer W21
Tschau ??????????
hast Du die Nummer gefunden? Wo, würde mich interessieren!
Eine Liste von gefundenen Nummern im Anhang.
Moin,
Bei meinem stehts im linken Längsträger
an der Innenseite. Auf der Bühne verwechselt man leicht rechts und links
Guten TAG,
wäre es möglich, dass Ihr die Lage von gefunden Rahmennummern mit einem Bild dokumentieren könntet?
Danke Georges
Danke Georges
Falls deine Frage noch aktuell ist, anbei ein Bild. Die Stelle zeigt vorne links, äußere Seite des linken Längsträgers, oberhalb des Stossfaengertraegers. Die Nummer ist original, ie entspricht der Motornummer. Für den Tuev musste ich jedoch vorne rechts oben auf den Längsträger die Nummer nochmals einschlagen. Das war dann nicht mehr original …., aber was hilfst.
Grüße
Grüße
- D47BB746-5EA7-49C4-A73D-96EFD78B24C0.jpeg (90.7 KiB) 24015 mal betrachtet
Tschau Lothar,
danke für die Doku, gerne werde ich die Lage der Nummer vom W21 in meiner Doku vermerken.
Vorne links, dort wo der Stossfänger montiert ist.
- 31_Rahmen_200_W21_Nr.jpg (91.11 KiB) 23981 mal betrachtet
Zuletzt geändert von GeorgesBuerginCH am 7. Dez 2021, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Tschau Lothar,
Die Fahrgestellnummer liegt zwischen 140 006 und 141 005 ---- Baujahr 1936
hat Dein Fahrzeug Radstand 3050 mm wie in der alten Liste eingetragen?
Richtig, Baujahr 1936 und langer Radstand. Kommissionsschein mit Erstbesitzer, Karosserienummer etc liegt mir vor und Kopie kann ich Dir bei Bedarf per PN zusenden. Den Wagen hast Du ggfs auch auf dem Haigern dieses Jahr gesehen.
Tschau Lothar,
wir haben uns auf dem Haiigern unterhalten.
An Kopien der Dokumente wäre ich interessiert.
