Rückfenster 170V Cabriolimousine
Guten Tag CL-Fahrer, Restaurier.
Ist Original der Al-Rahmen oder hat es beides gegeben, Holzrämchen und Al-Rahmen,
Es geht darum, dass Kollegen von mir 3 CL restaurieren, bei allen fehlt das orginale Rückfenster.
Auch Masse und Bilder sind erwünscht. hatte das Fenster Wölbung oder war es gerade, Überhöhung-Wurstform?
Ich bitte um Antworten, gerne auch auf kontakt(at)georges-buergin.ch
jueko
Re: Rückfenster 170V Cabriolimousine
Beitrag von jueko »
als ich meine CL erworben habe, war ein Rahmen für das Heckfenster dabei. Ich kann nicht sagen, ob es ein Originalrahmen war, allerdings war der Vorvorbesitzer des Fahrzeugs (ich kenne ihn nicht, angeblich ein Finne) ein kundiger Mann, wie ich anhand der vielen Einzelteile feststellen konnte. Ich schicke dir ein paar Bilder von dem Rahmen. Es handelt sich um einen Holzrahmen, in den die flache?? Scheibe mit den den bekannten Profilen eingelegt werden konnte. Somit war auf der Außenseite die sichtbare Gummidichtung. Innen ist bei mir ein AL Rahmen, der in der von mir übernommenen Form lackiert war. Ich nehme an, es war eine Nachfertigung. Ich habe für die Scheibe eine Schablone angefertigt und danach fertigen lassen. Falls du keine besseren Informationen bekommst, schicke ich dir gerne die Schablone.
Jürgen
Tschau Jürgen,
toll Du bist der erste der mir weiterhilft.
Kannst Du die Schablone duplizieren und mir die Kopie zustellen, das wäre dann schon was handfestes.
Hast Du eine Ahnung wie der Rahmen am Spriegel aufgehängt war oder ist.
bleib gesund, Grüsse Georges www.georges-buergin.ch
jueko
Beitrag von jueko »
der Holzrahmen des Rückfensters ist in die Öffnung des Verdecks eingeklebt und im Scheibenfalz geheftet. Die Spuren der Heftung sind in den Fotos die ich geschickt habe zu erkennen. Ein Foto, aus dem die Verklebung zu erkennen ist, füge ich bei oder schicke es separat.
Zusätzlich zur Verklebung ist der Holzrahmen mit zwei Gurten am Holzspriegel des Verdecks befestigt.
Ich schicke dir gerne eine Kopie der Fensterschablone, wird aber ein paar Tage dauern. Schick mit bitte deine Anschrift über PN.
Gruß Jürgen
Theaterdirektor
Beitrag von Theaterdirektor »
Hallo Georges - Hallo Jürgen,
ich habe eure Beiträge mit Spannung verfolgt da ich auch eine Cabriolimousine aufbaue.
Meine Bitte an Euch wäre es möglich dass Ihr mir auch eine Skizze vom Rückfenster zukommen lässt.
Weiters suche ich das Maß für die beiden hinteren Dachbügel (siehe Abbildung Anhang) damit ich Sie nachfertigen kann.
Cabriolimo ansicht 2.png (693.67 KiB) 12953 mal betrachtet
Siehe provisorischer Bericht unter Berichte
Tschau Peter,
Plan 170S CA 1949
kannst Du das 1:1 ausdrucken, ist das Glasmass
Guten Tag
ich habe den Nachbau-Fensterrahmen den ein Freund zu seinem 170V CL bekommen hat ausgemessen und skizziert.
Ich würde aber bevorzugen wenn der untere Rahmen eine Überhöhung hätte, das heisst die untere Linie würde damit besser
zum oberen überhöhten Rand der Karosserie, UK Verdeck passen.
vergleiche die Bilder im provisorischen Bericht, unter Berichte Baugruppe 77.7
Eine neue Schätzung.
Guten Tag 170V Cabriolet-Restaurierer,
Ich habe mit einer neuen Fotografie die Breite berechnet.
Meine Vermutung die Fenster waren vor und nach dem Krieg gleich gross bewahrheitet sich.
Es gibt jetzt nur noch die eine Frage: War das Glas gerade oder gewölbt? ev. sowohl als auch?
