Wo Kühlermaske verchromen lassen?
Verfasst: 12. Mai 2024, 21:41
von rafi911
wo lasst ihr eure Sachen verchromen?
Danke!
Rainer
Re: Wo Kühlermaske verchromen lassen?
Verfasst: 13. Mai 2024, 09:15
von Holtmann
Guten Morgen Rainer,
die Kühlerverkleidung meines Wagens habe ich bei Fa. Rohde GmbH, Tel. 07022 44880 in Großbettlingen in der Nähe von Nürtingen verchromen lassen. Kann ich sehr empfehlen!
Verfasst: 13. Mai 2024, 21:15
von rafi911
Hallo Uli,
OK Danke, werde dort mal anrufen.
Was hast Du ca. dafür bezahlt?
Danke!
Rainer
Verfasst: 13. Mai 2024, 22:10
von Holtmann
Guten Abend Rainer,
ich habe Dir eine PN geschickt,
viele Grüße von
Verfasst: 15. Mai 2024, 07:08
von 170DS
mich interessiert auch, was so beim Verchromer für eine Kühlermaske zu bezahlen ist.
Sicherlich kommt es auf den Zustand der Maske an, welche Arbeiten zu verrichten sind, aber Anhaltswerte sind da mal ganz gut.
Hat jemand noch andere Teile wie Griffe, Zierleisten etc. verchromen lassen und kann so Aussagen über den finanziellen Aufwand machen?
Verfasst: 15. Mai 2024, 07:59
von Holtmann
Guten Morgen Hans,
allein das Verchromen der Kühlerverkleidung ohne Schleifen, Ausbeulen usw. kostet 800,-€ aufwärts, ähnlich viel wie eine Stoßstange, falls sie in das Becken passt. Verchromen eines Tankdeckels ca. 60,-€, die Mutter zur Fixierung der Sonnenblende ca. 25,-€.
Verfasst: 16. Mai 2024, 00:34
Hallo Miteinander,
Die Preise zum verchromen richten sich nach dem zustand der abgegebenen Teile, Reparaturen müssen in der Regel immer nachgearbeitet werden um eine gute Oberfläche zu schaffen, hierzu ist mehrfaches kupfern und schleifen erforderlich.
Zinkdruckguß Teile wie Embleme oder Türgriffe sind noch ein eigenes Thema, da dieses Material unedel ist und oft Lochfraß aufweist, auch nach dem chemischen entfernen des Chroms sind unter den Pickeln diese zersetzungsspuren in Form von schwarzen Punkten oder gar Löchern, diese Reparaturen sind sehr aufwendig und es ist immer schleifarbeit notwendig. Oft ist hier Ersatz die bessere Lösung, pauschal kann man hier keine preisliche Richtschnur festlegen.
beste Grüße
Verfasst: 16. Mai 2024, 07:11
von 170DS
Hallo Uli, hallo Ralf,
danke für die Infos, das hilft mir schon weiter.
