Einstellung Schaltung
Verfasst: 7. Apr 2023, 07:59
von GEWIN
Liebe MB-Freunde!
Gibt es eine Anleitung zum Einstellen der Schaltung?
Ich habe jetzt das Gestänge der Lenkradschaltung eingebaut und kann den R-Gang bzw. den 1. und 2. Gang nicht mehr schalten.
Freue mich auf Tipps.
Danke und liebe Grüße
aus Österreich
Gerhard
Re: Einstellung Schaltung
Verfasst: 7. Apr 2023, 10:08
Halo Gerhard,
Beim heranziehen des Schalthebels muss das Gestänge für den oberen Gangwahlhebel in der Länge passen, denn dieser bestimmt die Freigabe der Sperrplatte im Getriebedeckel, sodass der Wählhebel die richtige Schaltstange verschieben kann. Eventuell musst du die Einstellung des oberen kleinen Hebels am Getriebe nochmals prüfen. Sollte dann funktionieren.
Im WHB ist das im hinteren Nachtrag beschrieben, wie die Lenkradschaltung einzustellen ist.
Für den Rückwärtsgang muss die Nase der Sperrplatte gegen einen Widerstand spürbar durch ein klacken, geschoben werden können.
Viel Erfolg und beste Grüße
