Kühlermaske
Verfasst: 6. Dez 2023, 18:57
von johann
Hallo 170er Freunde, passt die Kühlermaske von 220 W187 auch an einen 170 S-D. Grüße johann.
Re: Kühlermaske
Verfasst: 6. Dez 2023, 23:41
hallo Hans,
die gesamte Form ist gleich.
Bei der 220 Maske ist oben ein Gewindeeinsatz zur Aufnahme des Sterns eingelötet.
Außerdem ist die 220 Maske seitlich weiter nach oben ausgeschnitten, leider fehlt mir jetzt die Vergleichsmöglichkeit.
Das Bild zeigt meine 220 Maske (früh mit Kurbelloch) und eine 170 Maske S-D/S-V/DS/Sb. Die seitliche Kontur ist leider nicht erkennbar.
101027 019.jpg (96.34 KiB) 2443 mal betrachtet
Re: Kühlermaske
Verfasst: 7. Dez 2023, 00:29
Hallo Johann,
da beim 220 die Motorhaubenseitenteile vorn weniger Höhe haben, da ja Kotflügel mit Einbauscheinwerfern verbaut sind, sind an der Maske im Ausschnitt 2 Langlöcher je Seite zur Befestigung am Kotflügel vorhanden.
Der Kotflügel des 170 ist nicht so hoch gebaut, die Seitenwände sind vorn höher.
Wenn es dich nicht stört, das nach der Montage die oberen Langlöcher sichtbar sind , kannst du das verbauen , es fällt kaum auf, stören solltest du dich dann allerdings nicht daran.
Re: Kühlermaske
Verfasst: 7. Dez 2023, 07:48
von johann
Vielen dank Alfred und Ralf, kann man wenigstens das Kühlergitter in 170 s-d Kühlermaske verbauen oder ist es auch verschieden. Grüße johann.
Re: Kühlermaske
Verfasst: 7. Dez 2023, 09:35
Tschau Hans,
das Kühlergitter 220 hat in der Mitte senkrecht einen breiteren Steg mit kleinen Löchern,
für die Montage der schmalen Zierleiste.
Re: Kühlermaske
Verfasst: 7. Dez 2023, 12:35
von johann
Hallo Georges, vielen dank gut zu wiesen, hat mir sehr geholfen. Grüße johann.
Re: Kühlermaske
Verfasst: 10. Dez 2023, 17:19
von Holtmann
Guten Abend zusammen,
auf jeden Fall sollte die Höhe der Kühlermaske beachtet werden. Ich babe für meinen 170DS eine Maske erworben, die leider 5mm niedriger war als das Originalteil, was sich beim Einbau durch einen Höhenabstand der Motorhaube zur Kühlermaske zeigt, der sich auch nicht ausgleichen lässt.
