Hallo Zusammen,
nachdem wir bereits Schlauchthermostate für Mercedes 170 S nachgefertigt haben, ist nun auch die Ausführung 220 W187 erprobt.
Diese Variante hat einen größeren Schlauchdurchmesser und zusätzlich einen Abgang.
In die Schlauchthermostate können Einsätze von Behr/Hella/Wahler etc. eingesetzt werden. z.B. BEHR TX 18
Es gibt verschiedene Temperaturstufen von 55-90°C.
Mit dem 75°C-Thermostateinsatz haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Das Thermostat öffnet sauber wie soll, springt auch nicht hin und her.
Leider weicht die Optik aufgrund Größe des Thermostateinsatz vom Original ab, funktioniert aber trotzdem.
Es ist aus Aluminium gedreht und gefräst, anschließend schwarz eloxiert.
Bei der Montage muss beachtet werden, dass der Pfeil die Flussrichtung des Kühlwassers vorgibt.
Sonst wird die Wachspatrone nicht warm.
Zur erleichternden Montage am besten Anschluss am Zylinderkopf demontieren und nach Montage Schlauchthermostat wieder anschrauben.
Vergleichbare Teilenummern: 000 203 21 75, 000 203 85 75, 001 203 57 75, 001 203 57 75, 000 203 65 75
Bei Interesse, bitte melden.
viele Grüße, Tobias
Schlauchthermostat 220 W187
Re: Schlauchthermostat 220 W187
Hallo Tobias,
was kostet Dein Schlauchthermostat für den 170S. Schlauchdurchmesser
ist 28mm, richtig?
0152/33784395
ist 28mm, richtig?
0152/33784395
Danke, mog parts hat geliefert.
Hallo Thomas
Sollte für den 220 und den 300 nicht seitlich ein Gewindestutzen statt des Schlauchansatzes angesetzt sein?
Gruß, auch an Deinen Vater
