Hallo Alfed,
Hermann hat mir dankenswerterweise einige Unterlagen zugesandt. Nach Haigern (die Ausfahrt am Nachmittag zur Burg Stettenfels hatte ich mir vorsichtshalber gespart, damit nicht die nächste Batterie verdampft) habe ich das Zuendschloss ausgebaut, .. und die gemessenen Widerstände lassen Böses vermuten. Sobald ich ein wenig mehr Zeit habe, werde ich es öffnen und das Innenleben begutachten und reinigen.
Alles wird gut, am Ende, und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht am Ende …
Beste Grüße und ein schönes Wochenende,
Ladespannung
Re: Ladespannung
- 77427F79-4A6D-4AAC-94A1-AE3F51BC7907.jpeg (126.62 KiB) 1909 mal betrachtet
Re: Ladespannung
….und vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass ich hinter Zeituhr (musste ich ausbauen um das Zündschloss abklemmen und ausbauen zu können) und Zündschloss noch einige ‚heimatlose‘ Kabel gefunden habe, womit die nächste und vermutlich eine zeitaufwändige Hausaufgabe ansteht …..
Re: Ladespannung
hallo Lothar,
kann mir nicht vorstellen, dass es am Zündschloß liegen könnte. Es ist nur ein Kontakt und wenn der schlecht (unsicher) wäre, würdest Du schon Probleme beim Anlassen haben.
Ich würde jetzt mal eine provisorische Verdrahtung im Wagen vornehmen, "Zündung-Batterie-Anlasser- Regler und Masse", dann nochmals messen.
- M4st3r M M
- Senior-Mitglied
Re: Ladespannung
Hey Lothar,
Wenn du deinen Schalter zerlegst und saubermachst, vielleicht kannst du ja ein paar Bildchen zeigen von dem guten Stück?
Ich drücke die Daumen das du damit dein Problem in den Griff bekommst
Re: Ladespannung
…..da es mir in der Garage in Deutschland zu kalt war, bin ich erstmal nach Indien, unter dem Vorwand dort zu arbeiten, geflüchtet….. Aber vor 2022 werde ich das Projekt noch angehen, und natürlich auch gerne Bilder einstellen.
Grüße aus 30grdC,
Grüße aus 30grdC,
Re: Ladespannung
Nachdem die vergangenen Wochen und Monate andere Projekte mich mehr interessierten, habe ich erst heute den Zündschalter geöffnet (siehe Bilder). Das ‚Ding‘ ist dermaßen simpel aufgebaut, dass ich Alfred zustimmen muss. Das am ‚Ding‘ die Ursache für die nicht erlöschende Ladekontrollleuchte liegt, ist äußerst unwahrscheinlich. Zumal der innere Zustand noch recht ordentlich aussieht. Morgen wird das Zündschloss gereinigt und wieder eingebaut. Mal schauen was der nächste Schritt ist bzw. sein sollte.
- FC1B2C41-B98F-4ABF-B867-F0E5879F750F.jpeg (176.09 KiB) 1628 mal betrachtet
- F2B04111-CBCE-4258-B2FA-C17E46BCE043.jpeg (108.65 KiB) 1628 mal betrachtet
- 3EF23BA3-2726-4787-97A9-546C8118F4B1.jpeg (94.53 KiB) 1628 mal betrachtet
Re: Ladespannung
Weitere Bilder aus dem Innenleben des Zündschaltkastens
- 4CB70284-A96B-4690-9561-E973C4D24D13.jpeg (86.4 KiB) 1628 mal betrachtet
- 4E887EA3-6957-49E1-A3E9-C43761779C4A.jpeg (72.55 KiB) 1628 mal betrachtet
- 63156F19-12D0-464E-9C84-64EF882AD911.jpeg (82.64 KiB) 1628 mal betrachtet
- M4st3r M M
- Senior-Mitglied
Re: Ladespannung
Super diese Bilder
Weiterhin gutes gelingen bei der Fehlersuche
