Fensterhebeschiene Mercedes 170 S-D
Verfasst: 5. Nov 2022, 16:53
von johann
Hallo 170er Freunde, ich brauche wieder einen Rat, bei der Fensterhebeschiene ist seitlich der Lippengummi zur Abdichtung an der Tür, jetzt meine Frage, ist das Fenster lose in der Fensterhebeschiene ?, den wenn die Scheibe verklemmt dann zieht sich die Scheibe aus der Hebeschiene. Kein zusätzlicher Gummi ist nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt. Grüße johann
Re: Fensterhebeschiene Mercedes 170 S-D
Verfasst: 7. Nov 2022, 09:54
Tschau Johann,
studiere mal Berichte 72.3.
Das Glas war bei meinem 170S CA mit einem U-förmig gebogenen Filzstreifen im Fensterhebeprofil festgeklemmt,
darüber ist das abgebildete Gummiprofil, das zwischen Glas und Türoberkante abdichtet.
Verfasst: 7. Nov 2022, 18:35
von johann
Danke Georges, habe den Bericht gelesen, bei meinen war auch ein alter Filz drinnen, aber den gibt es nicht mehr. Kann ich auch den Einglasgummi U Form Artikel 511 von der Fa. Staufenbiel- Berlin nehmen, denn du in deinen Bericht beschrieben hast, denn Gummi zu Türrahmen habe ich schon. Grüße johann.
Verfasst: 7. Nov 2022, 19:35
Versuchs doch mal da, ev. haben die ein passendes Profil,
denke daran das Glas muss wirklich festgeklemmt sein.
Wenn Du Filz verwenden willst, gibt es sicher auch auf wbay
Gummi
https://www.ebay.de/itm/284805050870?ha ... R76f3rWKYQ
Filzband selbstklebend:
https://www.ebay.de/itm/331997743182?ha ... R86P-bWKYQ
Verfasst: 7. Nov 2022, 21:57
von johann
Danke Georges, ich versuche es mit denn Gummi. Grüße johann.
Verfasst: 16. Nov 2022, 11:50
von M4st3r M M
Hallo Johann,
wichtig ist das der Gummi der zwischen Fenster und Tür ist NICHT das halbrunde Profil hat wie die Cabrios.
Früher hat man das runde einfach eckig geschliffen. Seit ein paar Monaten kann man auch wieder das eckigere kaufen.
Bei der Verwendung des falschen runden klemmt die scheibe wenn die oben ist.
Verfasst: 16. Nov 2022, 18:56
von johann
Hallo, danke, ich habe den Gummi von Automobilia-Versand gekauft, er hat die Ersatzteilnummer wie in meiner Ersatzteilliste. Schaut so aus wie in Anhang. Gruß johann
Verfasst: 16. Nov 2022, 20:14
von M4st3r M M
Ja genau das ist es. Hier muss es nach meiner Zeichnung eckig gemacht werden.
Man erkennt es auch in der Ersatzteilliste das das runde Profil für die Cabrios ist.
Du kannst gerne mal in meinem Youtube Video schauen dort habe ich die Literatur etwas gezeigt.
Link dazu unter dem Doku Bereich :-)
Verfasst: 17. Nov 2022, 19:14
von johann
Hallo, danke, du hast geschrieben, das man seit ein paar Monaten die eckigen Gummi wieder kaufen kann, wo gibt es sie. Grüße johann.
Verfasst: 17. Nov 2022, 21:44
hallo an Alle,
hallo Hans,
in Bezug auf diese Gummis für die Fensterhebeschienen habe ich auch schon viel Erfahrung gesammelt.
Es müssen die nachgefertigte Fensterhebeschiene und der Gummi das richtige Profil haben. Es ist da unglaublich viel Mist auf dem Markt.
Die Gummilippe muss ohne Druck von außen an der Scheibe anliegen (Bild mit Nr. 18). Den Gummi nachzubearbeiten würde ich verwerfen.
Das Profil des Gummis wie auf dem Bild von Hans (Johann) "von johann » 16. Nov 2022, 18:56" ist, wenn er genau wie auf dem Bild ist, unbrauchbar.
In meinem Bild ist nur der zweite Gummi von links brauchbar.
091107 018.jpg (45.5 KiB) 3104 mal betrachtet
Das andere Thema ist die Befestigung der Scheibe in der Hebeschiene.
Ich schneide mir immer Streifen eines ca. 3mm starken Filzmaterials (Hartfilz würde ich es nennen). Dann bestreiche ich die Innenseite der Hebeschiene mit Silikonkleber, lege dann die Filzstreifen und den Gummi ein, bestreiche dann den Innenbereich (wo die Scheibe eingeschoben wird) wieder mit Silikon. Erst jetzt schiebe ich die Scheibe rein und dann tränke ich rundum wieder den Filz mit Silikon (den Gummi nicht). Damit kann kein Wasser (auch Schwitzwasser innen) nicht in die Hebeschiene eindringen (was ja immer zum Durchrosten der Hebeschiene führte).
Das Ganze sollte man vorher auch mal ohne Silikon durchspielen, sonst könnte es ganz schön pappig werden.
Trocknen lassen, fertig für unser Leben.
