MB170S-D (W136) "Heizungshahn/Ventil-Dichtung am Wärmetauscher"
Hallo liebe MB 170er Gemeinde,
in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt, wende ich mich heute an euch mit folgendem Problem;
Wie auf den beigefügten Bildern zu sehen, handelt es sich um das Austauschen der defekten Dichtung am "Heizungsventil des rechten Wärmetauschers" bei meinem Mercedes 170 S-D (W136).
Da ich leider, im Werkstatthandbuch oder bis jetzt im Internet keinerlei Informationen zum Austauschen dieser Dichtung finde würde ich mich über ein paar Hinweise bzw. eine kurze Beschreibung sehr freuen.
Mit bestem Dank und vielen Grüßen
Thomas
Thomas
- IMG_20230730_130507.jpg (65.65 KiB) 1625 mal betrachtet
- IMG_20230730_130403.jpg (51.95 KiB) 1625 mal betrachtet
- IMG_20230730_125942.jpg (135.88 KiB) 1625 mal betrachtet
Re: MB170S-D (W136) "Heizungshahn/Ventil-Dichtung am Wärmetauscher"
tschau Thomas,
das Küken muss raus:
Schmutzkruste entfernen
Rostlöser grosszügig einsetzen, warten, einziehen lassen
kurze Gewindestange in Küken einschrauben
Mit Distanzring grösser als Küken und Platte mit Loch und Mutter das Küken nach oben ziehen.
Keine Gewalt anwenden
Dann Foto auf's Forum
dann geht es weiter
dann geht es weiter
Lieber Thomas,
der Simmering für die Heizkühler S-V/ S-D:
B 28 8-18-5
Im Anhang ein Bild eines ausgelöteten zerlegten Hahns.
B 28 8-18-5
- P1050971.JPG (121.63 KiB) 1613 mal betrachtet
Guten Abend zusammen,
Vielen dank für die schnellen Rückmeldungen. Das ist sehr sehr hilfreich. Habe mir heute erst mal das nötig "Werkzeug" zusammengestellt.
@Georges: Wird gemacht... Bilder folgen dann.
Thomas
Thomas
Tschau Thomas,
dass der Ausbau der Küken schon in den 50ern oft nicht einfach war,
beweist das Sonderwerkzeug das dafür von M-B vertrieben wurde.
Ich habe davon leider nur Bilder aus dem Netz.
Lieber Thomas,
noch ein Bild.
noch ein Bild.
- P1080621.JPG (102.65 KiB) 1571 mal betrachtet
Hallo Ihr Lieben,
Vielen Dank auch an Harald für die Bilder.
Das Küken ist geschlüpft.
Jetzt erheben sich zwei Fragen.
1.Wo bekomme ich eine neue identische Dichtung, wenn der Niemöller keine hat? Und...
2. Wie, und wie herum muß später das Küken wieder in die Henne.
Wenn ihr mir da noch weiter helfen könntet das wäre super.
Mit besten Dank und Grüße
Thomas
Thomas
- IMG_20230731_174418.jpg (101.01 KiB) 1562 mal betrachtet
- IMG_20230731_174322.jpg (85.49 KiB) 1562 mal betrachtet
Noch Fotos von der Dichtung
- IMG_20230731_175130.jpg (21.23 KiB) 1561 mal betrachtet
- IMG_20230731_174453_edit_2451339842307198.jpg (23.49 KiB) 1561 mal betrachtet
- IMG_20230731_175152.jpg (32.43 KiB) 1561 mal betrachtet
Lieber Thomas,
es liegt schon eine ganze Weile zurück. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals die Stopfbüchse durch einen O-Ring ersetzt.
hallo Thomas,
bravo, ging doch leicht ohne Spezialwerkzeug.
Die Bilder von Harald waren doch eindeutig, wie das Ventil aufgebaut ist.
Bei Deinem Ventil ist ein Simmerring verbaut und genau den gleichen würde ich mir besorgen.
Suche für technische Teile nicht bei Niemöller und Ko, sondern in einem Laden für technische Artikel, wo es z.B. Kugellager, Dichtringe, Hydraulikschläuche, usw. zu kaufen gibt (der Schlosser/Maschinenbauer um die Ecke weiß, wo so ein Laden zu finden ist.
Vergiss nicht, die Teile vor dem Zusammenbau zu fetten, ich würde etwas Silikonpaste nehmen.
