Hallo Zusammen,
ich puzzle gerade meine Bremse zusammen, dabei bin ich mir nicht ganz sicher welche Scheiben bei den Bremsbacken benutzt werden.
Es sind hier die Teile Nr. 13 und 14.
Die hintere hat eine große Bohrung und die Vordere ist für die M8 Schraube.
Vielleicht kann hier jemand für mich mal messen wie dick die jeweilgen Scheiben sind.
Danke
kann es sein das es sich um die Reibelemente für die Nachstellung der Bremse geht. Das sind dann keine Unterlegscheiben, das sind spezielle Teile. Genau schauen wie das beim 170 gelöst ist.
Hallo Peter,
es sind schon Scheiben, ich habe auch welche in meiner Sammlung gefunden, aber ich habe da sämtliche Dicken, ich hoffe das hier einfach jemand seine Bremse vielleicht ordentlich zerlegt hat und die Teile beisammen gehalten hat
Siehe WHB 170er 1951 Seite 220, da sind die Masse für das Spiel aufgeführt.
sind mit der Fühlerlehre zu messen.
Ev. musst Du die Scheibe mit dem grösseren Loch in der Dicke anpassen.
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfe schonmal, ich bin jetzt drauf gekommen das die Scheiben, (Lothar) bei dir sieht man die sehr schön, 2mm dick sein sollten.
Ich lasse mir da jetzt welche in 2mm Blech lasern.
Georges, das Spiel wird wie da sagst mit Dinstanzscheiben hergestellt die auf den Bolzen hinter der großen Scheibe liegen.
Hier wird es dann spannend diese zu bekommen. Die sind außen meine ich 15 mit 8,4er Bohrung in der mitte, ich muss mal einen Blick werden ob es hier fertige Passscheiben gibt.
In dem Sinne ich werde berichten.
Bisher war an meinem Fahrzeug durch Vorgänger 3 unterschiedliche Montagen durchgeführt... alles querbet durcheinander.
