31 Rahmen 170V Vorkrieg
Verfasst: 15. Dez 2023, 22:41
gibt es ein Massbild vom 170V Rahmen Vorkrieg?
Von Nachkriegsfahrzeugen gibt es welche im WHB und im TB.
Ich bitte um Kopie.
Grüsse Georges Bürgin
Re: 31 Rahmen 170V Vorkrieg
Verfasst: 16. Dez 2023, 09:44
von Jos170V
Hallo Georges, ich werde mir meine Dokumentation ansehen.
Hoffentlich finde ich etwas.
Jos
Verfasst: 16. Dez 2023, 11:43
wieso sollte der Vorkriegsrahmen anders als der Nachkriegsrahmen sein? Man hatte andere Sorgen.
Man hat den V so lange gebaut, um möglichst alle Teile aufzubrauchen. Auch alle Aggregate blieben baugleich bezogen auf die Außenmaße.
was wurde Verändert? Handbremse, 1950 Drehmomentstütze, Auspuffaufhängung und hinten Rahmenverlängerung, 1952 Aufnahme der Hinterachse wegen Wechsel auf Hypoidachse.
Verfasst: 16. Dez 2023, 18:51
von James Allen
Georges, Merry Christmas. I have a detailed factory drawing from 1936 of the 170v Fahrgestell. It has more dimensions than the frame drawings in the referenced books of this discussion. I believe I have other copies of this drawing in my drawing tubes, which I am currently going through. I will let you decide if it differs from the frame drawings referenced in the manuals. A few minor differences (perhaps)? You are a better judge than I am. It is a basic sedan drawing without the stiffeners applied to roadster or cabriolet models. Actually, it's quite a useful drawing. i will send it to you. Jim
Verfasst: 23. Dez 2023, 18:03
von James Allen
Georges, I sent an email with the drawing of the frame attached. It is a 17 MB file size, so it might not go through. If not, I will mail the USB drive and send a paper copy. I might be able to get my wife to compress the file. However, at the moment, she is busy cooking. I also have several—factory pictures of 1170v frames. I will search for these. Please let me know if you receive the large file. Jim
Verfasst: 24. Dez 2023, 08:06
von braveman170
Hello James
If you use the filetransfer program
Wetransfer you can send such files without cost.
Merry Christmas
Verfasst: 24. Dez 2023, 09:38
der Plan ist als PDF angekommen.
Die Masse des Vorkriegszeit-170V-Rahmens entsprechen dem Plan 170 Va und 170 Da Rahmen im Werkstatt-Handbuch,
ohne Rahmenverlängerung.
Als spätere Modifikationen sind im Vergleich zu erkennen:
Befestigung der Hebel-Handbremse.
Rahmenverlängerung unter Kofferraum.
Hebelstossdämpfer-Teleskopstossdämpfer
Schöne Festtage, Grüsse Georges
