00 WHB 170V Ausgabe A und B
Guten Tag 170V-Gemeinde,
hat jemand von Euch ein Vorkrieg WHB Ausgabe A oder B 1943 und ist bereit mir eine Auskunft geben?
Es geht um die Hinterachs-Abbildungen “Tragbilder von Kegelräder".
In meinem WHB C 1943 sind da 2 Verzahnungsarten aufgeführt: Klingelnberg und Gleason. Siehe Abbildung unten.
Ist das im WHB A und B 1943 auch so?
Bitte Jahrgang von WHB A nennen und wenn möglich Kopie senden an kontakt@georges-buergin.ch
Danke für Eure Mitarbeit.
Re: 00 WHB 170V Ausgabe A und B
hallo Georges,
mein Nachdruck des Reparatur-Handbuches 170V Ausgabe B von 1943 ist in Bild und Text absolut identisch mit Deiner abgebildeten Seite.
Einzige unbedeutende Abweichung: bei mit steht oben rechts nur "15", bei Dir "noch 15", und darunter "noch C".
Meine Abbildung ist auf Seite 99, bei Dir Seite 87.
Tschau Alfred,
vielen Dank, jetzt fehlen noch die Angaben zu WHB A.
Ich versuche herauszufinden wann von der Klingelnberg-Verzahnung auf Gleason-Verzahnung umgestellt wurde.
Da die Einbaumasse sicher identisch sind, gab es sicher keine Probleme betreffend Ersatz,
da wurden ja immer Tellerrad und Kegelradwelle zusammen gewechselt, da diese eingelaufen und geläppt geliefert wurden.
Ich wünsche Allen ein Gutes Jahr.
Ich bitte einen Besitzer eines 170V Vorkrieg WHB Ausgabe A mit mir in Kontakt zu treten.
Gute Fahrt, Grüsse Georges
ist wirklich im ganzen Forum kein vorkriegs 170V WHB A vorhanden ?
James Allen
Beitrag von James Allen »
Georges, I have Ausgabe B Repatur-Handbuch 1943. I have Ersatzteilliste 136 Ausgabe A from 20.6.36 if that is interesting for you. Jim
bened
Beitrag von bened »
Hallo Georges, ich hab in meinem Fundus nachgesehen. Ich habe nur die normale Anleitung zum 170V A hier. Was genau suchst du ?
Tschau Bene,
wem Du die Gerstenbeiträge anschaust, es geht um die Hinterachse, dann um die Verzahnung von Tellerrad und Kegelrad-Welle.
was Steht dazu im WHB 170V A ?
Tschau Bene,
wenn Du die ersten Beiträge anschaust, es geht um die Hinterachse, dann um die Verzahnung von Tellerrad und Kegelrad-Welle.
was steht dazu im WHB 170V A ?
