Fuel gauge
MRARTA
Fuel gauge
Beitrag von MRARTA »
Hi,
Ich habe in den letzten fast 4 Jahren einen Mercedes Benz 170v w136 1937 Roadster Cabriolet A restauriert.
Ich habe Schwierigkeiten mit der Tankanzeige, die mechanisch funktioniert und wie diese mit dem Kraftstofftank verbunden ist. Ich muss wissen, wie das Kabel mit der Rückseite des Messgeräts verbunden ist
Kann jemand helfen
Vielen Dank
Arta
Audax
Re: Fuel gauge
Beitrag von Audax »
Hi Arta,
die flexible Welle (flexible shaft) wird mit der Wellenkupplung verschraubt. Die Welle muss sehr genau zum Tankgeber geführt werden damit kaum Reibung entsteht. Die Kraft des Tankgebers ist nicht sehr groß sonst gibt es Fehlanzeigen. Die Tank-Anzeige ist ja rein mechanisch.
Reinhard
MRARTA
Re: Fuel gauge
Hi Reinhard
Thank you for your help, may I ask you how I can extend the flexible shaft as I think it was cut short. Where can I purchase this flexible shaft and the shaft coupling. Regards Arta
Audax
Re: Fuel gauge
Beitrag von Audax »
Hi Arta,
if you check with RC boat models you can find "prop shafts and couplings" as an example: https://www.cornwallmodelboats.co.uk/ac ... hafts.html
regards
Reinhard
MRARTA
Re: Fuel gauge
dear sir
Many thanks, I will use the link you send.
Regards
Dr. Arta
MRARTA
Headlight lenses. MB 170v w136 1937
hi, I notice I have a crack on my headlight lens.
Do you know where I can purchase a per of hella headlight lense for my 170v prewar? many thanks. Arta
