Fahrgestell-Nummern bis 1940
Typenschlüssel, Prospekte etc.
GuenterS
Site Admin
Beitrag von GuenterS »
Tabelle der Fahrgestell-Nummern von 1925 bis 1940
FgstNrn bis 1940.pdf
(2.96 MiB) 494-mal heruntergeladen
MRARTA
Re: Chassis numbers up to 1940
Beitrag von MRARTA »
hi, I hope you are fine and doing well. I have been looking at the pdf fill. I have Mercedes' Benz 170v w136 cabriolet A 1937. I have been restoring it for the past 4 years. I need to register in uk. I have the following document and I need to find out the exact year of the car.please can you help me to obtain all New Forum information I need for Mercedes' classic club. The engine number on the body is 10136029 2572 159582.
Regards arta
Re: Fahrgestell-Nummern bis 1940
Tschau Arta,
Danke für die Orientierung über den Ort, wo die Rahmennummer eingeschlagen ist.
So wie das aussieht hast Du grösseren Aufwand mit Farbkratzen gehabt.
Das Rahmenrohr hast Du ja wirklich blank gemacht,
bis die schwach geschlagenen Ziffern sichtbar wurden.
Die Angabe der Lage wird Die Suche für andere erleichtern.
Können dazu noch andere Beispiele liefern?
Es hat ja verschiedene Orte gegeben, ich vermute, das war vom Exportland abhängig.
Grüsse aus der Schweiz, Georges
MRARTA
Hi thank you for your reply
I figured out the table pdf file. It indicate that it was manufactured in 1937.
I have no more stamp on the body in relation to chassis number. There are other numbers ie back axial, motor, gearbox and etc.
You are correct I have spender near 4 years restoring the car and it is nearly complete and I have brought it to show room condition.
The only thing is left its interior and cosmetic work.
If you like I can send you photos.
I have crack on the headlight glass could you please let me know where I can buy the headlight glass.
Regards
Arta
