Nebel-/Zusatzscheinwerfer 170 S
Moin!
Kürzlich habe ich einen 170 S Dieselumbau erworben.
Aktuell bin ich dabei alles auf Funktion zu überprüfen und die Flüssigkeiten / Filter sowie Verschleißteile zu tauschen.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, die Zusatzscheinwerfer einzuschalten bzw. zu testen.
In meiner erworbenen Betriebsanleitung sowie diversen Reparaturhandbüchern geht keine weitere Information hervor.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese eingeschaltet werden?
Unter dem Armaturenbrett habe ich noch zwei weitere Kippschalter gefunden.
Bedauerlicherweise konnte mir der Vorbesitzer keine Information über diese geben.
Ich habe noch keine Funktion beim Betätigen dieser sehen können.
VG
Henrik aus Eckernförde
VG
- braveman170
Re: Nebel-/Zusatzscheinwerfer 170 S
Hauptschalter Licht an
Dann Schalter zihen
Dann Schalter zihen
Moin Lars,
habe ich auch vermutet - der Lichtschälter lässt sich eine Position nach außen ziehen.
Es passiert aber nichts.
Dann muss ich wohl mal messen und prüfen.
VG
Henrik
VG
Henrik
Tschau Henrik,
wenn der Schalter original ist und Dein Fahrzeug dazu noch Steuerradschaltung hat,
müsste es ein umgebauter 170Sb sein?
Dann würde vieles nicht dem 170S entsprechen.
Moin Georges,
Der Lichtschalter schaut orginal aus (wie in den Handbüchern).
Mein Fahrzeug hat keine Steuerradschaltung, reguläre H-Schaltung in der Mitte.
VG
Henrik
VG
Henrik
Tschau Henrik,
wo sitzt denn die Fernlicht-Kontrollleuchte?
Beim 170S war sie im Drehknopf des Lichtschalters eingebaut.
Der lässt sich aber nicht ziehen.
Mach doch mal ein Bild der Armaturen.
Lieber Henrik,
wie Georges schon schrieb: den Lichtschalter mit zwei Ebenen gab es serienmäßig erst ab Sb/DS.
Wollte man bei einem S Nebelscheinwerfer einbauen, musste man einen zusätzlichen Schalter einsetzen. Der saß dann meist links neben denen für die Deckenleuchte und die Instrumentenbeleuchtung (links unten am Armaturenbrett).
Wenn es da mehrere Schalter geben sollte, müsstest Du also danach suchen, ob einer davon eine Verbindung zu den Nebelleuchten oder zu einem Relais hat. Manchmal wurden die Nebelleuchten nämlich auch über ein Relais geschaltet.
Anscheinend ist bei deinem S aber irgendwann einmal ein Sb-Schalter eingebaut worden. Vielleicht musst Du dann - wenn Du keinen passenden Zusatzschalter finden solltest - den Lichtschalter ausbauen und überprüfen, ob alle Anschlüsse in Ordnung sind. Vor allen Dingen, wenn Du ein Radio eingebaut haben solltest, kann das eine unangenehme Arbeit sein. Da sitzt alles sehr eng.
Trotzdem wäre es gut, wenn Du einmal ein paar Bilder einstellen könntest. Um nämlich festzustellen, ob dein Auto einmal ein S oder ein Sb war, genügt es (für den ungeübten Blick) nicht, auf die Art der Schaltung zu achten. Viele Leute, die mit ihrer Lenkradschaltung nicht zurecht kamen, haben auf Knüppelschaltung umgebaut. Sichere Indizien wären z.B. die Form der Heckscheibe, der Kofferhaubenscharniere oder die des Motorhaubenaufstellers.
Lieber Henrik,
noch eine kleine, wahrscheinlich überflüssige Nachbemerkung:
Du weißt, dass damals Nebelleuchten nur im Zusammenhang mit dem Abblendlicfht betrieben werden durften. Du musst also bei eingeschaltetem Abblendlicht nach dem Schalter für die Nebelleuchten suchen.
Moin Harald,
Sehr guter Einwand! Ich vermute auch einen der beiden Schalter. Aktuell bin ich noch beim wechseln der Verschleißteile und Flüssigkeiten.
Ich möchte aber zum Wochenende den Fehler eingrenzen können.
Ich werde berichten.
Der Kofferraumdeckel hat außen keine Scharniere.
Lieber Henrik,
dann ist es ein 170 Sb und der Licfhtschalter ist völlig original.-Nicht aber die Schaltung.
Als Anhang eine Seite aus der Sb Betriebsanleitung.
- File1220.jpg (60 KiB) 6550 mal betrachtet
